Seite 4 von 7 ErsteErste ... 23456 ... LetzteLetzte
Ergebnis 61 bis 80 von 139
Thema: Winterreifen
  1. #61
    02.08.2011
    1.168
    Sagt mal wie viel Luftdruck ist hier bie Winterreifen angemessen?
    Habe vorne und hinten 2,3 Bar. 205/?? R16 (Quershcnitt weiß ich gerade nicht, ist wohl das mindesteste was am ST passt).
  2. #62
    Möchtegern Avatar von Bower
    10.01.2011
    Erfurt und Jena
    469
    9 Danke in 9 Beiträgen
    Du meinst sicher 205/55 R16
    Laut Ford kommen auf die Reifen ja 2,3bar drauf, so wie du es hast. Ich mach da aber immer 0,1 bis 0,2bar mehr drauf.. Erstens wirds jetzt eh kühler und die Luft zieht sich da schnell zusammen und du musst nicht so oft nachpumpen wenn du schon mehr Druck drauf hast.
    Solange dein Auto nicht mit springen anfängt, wenn du vom Bordstein runterfährst passt das schon ^^
  3. #63
    Spinner Avatar von M-Love
    25.02.2011
    Reutlingen
    1.146
    Jemand Erfahrungen mit HANKOOK W442 205/55 R16 91 T
    W442 Winter i*cept evo RS Winterreifen?
  4. #64
    wie bekommt ihr hier eigendlich alle die 16" alus über die bremse ?!?
    wollte heut meine winterräder (alutec grip) montieren , da die ori. sommerräder imho ne gefährung sind.
    (reifen sind durch vorbesitzer beschädigt)
    aber nachdem ich vorne eine felge druff hatte drehte sich da nix mehr
    die wuchtgewichte klemmen schön bei der bremse sich fest
    abschlagen ist ja auch keine richtige lösung ...
    undgewuchtet fährts sich recht bescheiden
  5. #65
    02.08.2011
    1.168
    wat? wie
    16" sollten eigentlich ohne Probleme passen.
    Aber der spalt bei mir zw. bremse und felge ist auch nur paar mm
    Mindestens 205/55 R16
  6. #66
    Das müssen recht flache Gewichte sein, es ist zwar knapp aber es geht.
    Bei mir haben die Gewichte noch nie geschliffen.
  7. #67
    noch flachere gewichte als diese 2,2mm teile (ohne klebeband) ?!?
  8. #68
    Ja das ist schon komisch.
    Sind die Felgen auch für den ST zugelassen?
  9. #69
    25.04.2011
    1.006
    29 Danke in 27 Beiträgen
    Entweder sind deine gewichte zu groß oder aber wie MPL schon sagte bzw fragte sind die garnicht zugelassen für den ST kann auch sein. Ich hab auch 16 zoll dotz felgen bei mir sind vll noch 1.5 mm bis zur bremse zwischen den gewichten ist anscheinend richtig so
  10. #70
    das ist es ja was ich nicht verstehe , laut gutachten sind die aufem ST zugelassen als m+s ...
    unter auflagen steht auch nur , dass auf 2mm spiel zu achten ist , wenn im felgenbett gewichte verbaut werden...
    (A14)
    probleme hab ich bei den gewichten , die auf der innenseite nahe der speichen verklebt sind.
    also auf dem bereich , der erhöht ist (mittig der felge)
    [roter bereich unten]
    Geändert von BadFocus (08.03.2012 um 15:54 Uhr)
  11. #71
    30.11.2011
    Zwickau
    369
    dann klebt die doch in die vertiefung.... ich fahr im winter 16" ronal felgen die fast so aussehen wie deine und bei mir schleifen die gewichte nicht... auch wenn nicht viel platz ist
  12. #72
    19.03.2009
    allfeld
    322
    das,problem habe ich auch.aber nur wenns so richtig kalt war wie diesen Winter.verstehe eh net warum Ford sowas freigibt.sowas habe ich noch nie gesehen .
  13. #73
    Möchtegern Avatar von Sascha
    06.08.2009
    405
    8 Danke in 5 Beiträgen
    Das scheint wohl ganz auf die Felge anzukommen. Hier sind einige, die keine Probleme haben und wenn dann müsst ihr den TÜV dafür verantwortlich machen, da der die Felgen prüft und freigibt. Abgesehen davon verstehe ich nicht, wie man auf einem ST 16" Alus oder gar Stahlfelgen mit 205er montieren kann. Finde ich unmöglich.
  14. #74
    30.11.2011
    Zwickau
    369
    @sascha wozu sollte man im winter 18" reifen fahren? hast du das geld geschissen? ist dir nicht klar das sich die geringere angriffsfläche besser macht bei den witterungsverhältnissen?
  15. #75
    Liebhaber Avatar von dani386
    05.10.2009
    Ostfildern
    558
    Breitere Reifen sind im Winter nicht grundsätzlich im Nachteil.
    hier
    Ich fahre selbst 225er im Winter und auch durch Schnee. Bisher null Probleme gehabt.
  16. #76
    30.11.2011
    Zwickau
    369
    im groben und ganzen ist ein schmalerer reifen trotzdem von vorteil weil man sollte ja von richtigem winter ausgehen und das bedeutet schnee, nässe und eis aber ich geb dir recht was die trockenen wintertage angeht
    aber unterm strich bleibt da noch der faktor geld... und da sind 18" winterreifen echt nicht billig
  17. #77
    27.03.2009
    Ich fahre auch 18er im Winter und bei uns gibts teils ordentlich Schnee (nicht nur so ein paar cm).
    Bis dato hatte ich nie große Probleme, wenn ich mal rutsche wäre das mit einem anderen Reifen genauso passiert.
  18. #78
    in meinem falle , weil ich die hier hab vom vorgänger (mk2 turnier)
    warum also neue kaufen
  19. #79
    Grünschnabel Avatar von Joachim
    11.08.2011
    Wörth
    79
    Na dann - ich hab mich in der "Mitte" mit Original 17 Zöller von Ford begnügt.
    Und die Winterreifen dazu sind günstig.
    Da ist genügend Platz für Gewicht UND Dreck.
  20. #80
    Möchtegern Avatar von JeST
    08.02.2011
    53819 Neunkirchen
    260
    Da gibts genügend Gründe, ich hab meine z.B. vom Händler dazu bekommen
    Die werden erstmal platt gefahren.
    Gruß, Jens
    Focus ST FL - Royal Grau
