Seite 5 von 29 ErsteErste ... 3456715 ... LetzteLetzte
Ergebnis 81 bis 100 von 562
Thema: Auspuffknallen beim ST
  1. #81
    Möchtegern Avatar von kevST
    12.08.2011
    451
    Also bei mir (Komplett Serien AGA) knallt es genauso wenn ich es provoziere.
    Er fährt auch in einem Tunnel deswegen kommts vielleicht noch etwas lauter rüber.
    Habe schon viele Mongoose gehört und die knallen viel extremer!
    Hört sich , vorallem ab Turbo, dann an wie Gewehrschüsse
  2. #82
    29.09.2011
    422
    20 Danke in 15 Beiträgen
    so muss es klingen
    also ich mache es auf die alt bewährte Weise, bei ~ 2000 Touren mit dem Gas spielen. Ohh man gestern ist mein VSD Ersatz gekommen und heute muss der Focus für 3 Monate in die Garage
  3. #83
    Grünschnabel Avatar von Lovesan
    09.03.2011
    Worms
    97
    Also wären der Fahr in knallen zu lassen bekomm ich fast gar nicht hin, obwohl ich schon alles probiet habe. Meiner knallt nur im Stand wenn ich bei 2500 mit dem Gas spiel und das auch nicht immer. Hat noch jemand Tipps für mich? Was ich probieren kann.
    Bluefin-Stufe1
    Airtek-Airbox (Gen2) - blaues Aluansaugrohr - 3" Mongoose ab KAT mit 114mm SlashCut Endrohren - Eibach Spurverbreiterungen VA 15mm HA 20mm
  4. #84
    Liebhaber Avatar von Deelight
    07.01.2010
    Chemnitz
    620
    mach mal die A/C aus und auf 21° evtl. die Lüftung. Da knallt er bei mir am besten.
    und halt immer zwischen 2000 und 3000 Umdrehungen mit dem gas spielen.
    Davor evtl. einmal richtig durchstarten, damit er einmal richtig ladedruck hatte.
    mein st in der focus-gallery:
    (Bilder Update 13.10.2010)
  5. #85
    12.08.2011
    451
    Kann vielleicht auch an der Software liegen, das er nicht knallt.
    Man kann ja anscheinend dem Auto das Knallen abgewöhnen durch Softwareanpassung.
    Aber normalerweise schön warm fahren und dann wie schon oft erwähnt:
    Gut Gas geben und dann auskuppeln und zwischen 2000 - 2500 (Bei mir so) stoßweise Gas geben.
  6. #86
    Spinner Avatar von BigBen
    14.09.2010
    Ruppertshofen
    1.039
    19
    20 Danke in 19 Beiträgen
    Meiner Knallt eigentlich immer und überall ich brauch mich da garnicht großartig anstrengen. Es ist fast schwieriger ohne Knallen durch die Gegend zu Fahren
  7. #87
    07.07.2011
    Bottrop
    101
    Klappt das eigtl. nur bei Turbomotoren, oder hats auch schon mal wer bei nem Sauger versucht/mitbekommen?
  8. #88
    25.04.2011
    1.006
    29 Danke in 27 Beiträgen
    Also ich weiss dasgrade die AMG´s beim runterschalten vor kurven etc schon ordentlich blubbern/ leicht bloppen das die so laut knallen wie manche ST´s ist glaub ich ser selten
  9. #89
    28.03.2009
    Hö ?
    Wie soll den die Temperatur der Lüftung Auswirkungen auf das Knallen des Auspuffs haben ?
    Mit der Klima würde ich gerade noch verstehen aber die Temperatur ?!
  10. #90
    Liebhaber Avatar von Madders
    14.09.2011
    Nürnberg
    788
    14 Danke in 10 Beiträgen
    Evtl. auch mal Fenster, Schiebedach auf und Radio leiser stellen
    dann wird das Knallen bei mir komischerweise auch lauter
  11. #91
    Grünschnabel Avatar von Whizzl0r
    06.02.2009
    München
    64
    Zitat Zitat von Tante Horst Beitrag anzeigen
    Hö ?
    Naja, bei ner Klimaautomatik beeinflusst die eingestellte Temp wie oft der Kompressor anspringt, von daher je höher die Temperatur, umso seltener läuft die Klima
    Also während der Fahrt auskuppeln und um die 2000 mit dem gas spielen (geht bei mir definitiv auch nur ohne Klima, sobald der an is kann ich machen was ich will, knallen tut er nichtmehr) wurde ja schon erwähnt. Wichtig ist auch dass der Auspuff heiss genug ist. Auf meinem ersten Trackday hab ich ihn halt getreten, so nach 10 min hat sich bei jedem Schaltvorgang ein "plopp" hören lassen Was ich auch liebe ist im Stand Vollgas geben und ruckartig gas wegnehmen, so dass er genau bei 2500 umin ankommt und von da wieder abtourt, sowie die Nutzung des "Begrenzers" im Stand bei getretener Kupplung bei 3500 umin glaub ich, da schaff ich immer zwei plopps hintereinander kurz vor dem begrenzer und wenn er wieder abtourt beim vom gas gehen... Ich liebe es einfach
  12. #92
    Zitat Zitat von Bob_Busfahrer Beitrag anzeigen
    Ist das jetzt mehr oder weniger erwiesen, dass man sich mit Serienkat den (...) Kat "zerballert"?
    Naja, ich werds trotzdem mal testen, ab und zu macht er das auch unfreiwillig, kommt schon goil
    Kaum! Der is noch guuut!
    ....So sah es 2 Wochen nachdem ich das mit dem Knallen rausgefunden hab aus.
  13. #93
    Liebhaber Avatar von Ivan
    22.03.2011
    Geesthacht
    960
    Da ist ja noch viel Luft nach oben
    Show no mercy and no respect
  14. #94
    09.03.2011
    Worms
    97
    Hab momentan die Original SW drauf, da knallt er so gut wie gar nicht. Mit BF schon eher.
    Aber demnächst kommt ein Kat-Ersatzrohr rein, mal sehen was dann geht.
    Bluefin-Stufe1
  15. #95
    Lehrling Avatar von x-cite
    23.02.2011
    Hemau - Regensburg
    190
    Also seit dem ich das MSD Ersatzrohr drinn habe kallt er echt krank......
    aber leider nur wenn ichs provoziere!
    Paar mal dachte ich echt jetzt hats da unten was weggesprengt !!
    Macht echt ne menge spaß
    Aber warum knallt meiner nicht wenn ich beschleunige und dann schalte ??
    Das ist sehr sehr selten das da mal ein Knall kommt.
    Selbst im Stand wenn ich bis 3000 hochdreh knallts derbe.
    hmmm
    Gruß Andi
  16. #96
    22.08.2011
    224
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Beim Schalten knallt er bei mir nur, wenn ich ca. bei 2,5k Umin schalte und nicht ganz vom Gas gehe, sondern nur vom Gas runter und dann mit leicht Gas die Kupplung trete und den Gang rausnehm. Das aber auch nur von 3 nach 4 oder 4 nach 5. In anderen Gängen nicht. Seltsamerweise knallt er da am besten wenn er kalt ist xD Also morgens wenn ich sanft ausm Ort rausbeschleunige gibts gern die besagten 2 Knalls, da beginnt der Tag schonmal gut
  17. #97
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    also ich hab die heftigsten schläge immer kurz vorm begrenzer wenn ich von 4 in 5 und von 5 in 6 schalte.....
    das batscht nur so hinten raus ^^
    beim provozieren bei 2000U/min is der reinste Weltuntergang was da abgeht
    einfach geil. VSD Ersatz und 200 Zeller is Pflicht für gewehrschüsse hinten raus!
    Original ESD am besten noch Klingt nichts geiler. und wenn einer meint "DOCH" dann bitte das passende Video dazu zeigen =)
    Gruß Kai
  18. #98
    Lehrling Avatar von StyL0r
    25.12.2011
    32839 Steinheim
    183
    2 Danke in 1 Beitrag
    Das "Knallen" macht echt schon ne Menge Spaß mit dem ST. Ich finde schon das sich das Auto damit unter anderem von der Konkurrenz deutlich abhebt und es einfach nen verdammt geilen Sound macht. Es macht einfach ne Menge Spaß mit dem gas zu spielen
  19. #99
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    so siehts aus haha =)
    Es gibt so dermaßen Viele Autos die halt einfach schneller sind wie ein ST, aber wer knallt bitte so?
    Die Suche beginnt =)
  20. #100
    30.03.2009
    832
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Mit einem Blow Off knallt die Kiste noch mehr, teils unerwartet.
