Dann könnte man ja sagen, code:red ist im prinzip mtb oder sls oder mtm oder sonst was?!
Was hat cr denn nun mit wolf am hut?
Entweder arbeitet Wolf mit Raid HP (CODE RED) nur zusammen,oder die Firmen gehören zusammen.Ich hatte einen Wolf ST,es sind die gleichen Bauteile wie von CODE RED verbaut.Wolf24 verkauf bei ebay unter anderen die CR Ladeluftkühler.
Hi, welche Software würdet ihr empfehlen, habe aktuell nur den großen Airtec LLK und eine Mongoose Anlage ab Kat(das diese nur Soundmäßig etwas bringt ist mir bewusst...) Fahre aktuell Seriensoftware, kann es aufgrund des geänderten LLK sein, dass der Turbo dadurch ein schlechteres Ansprechverhalten hat? Ladedruckanzeige geht beim starken beschleunigen nur kurz auf den 3ten Strich und fällt dann wieder auf die mitte zurück...(Bzw ist das normal oder sollte ich mir deswegen Gedanken machen^^)
Prinzipiell kann es zu einem schlechteren ansprech verhalten kommen, da der turbo ja quasi mehr zeit braucht um nen größeren llk zu füllen. Wobei das beim airtec nicht unbedingt der fall ist, da er ja nicht viel größer ist als der serien llk.
Zur software kann ich dir aus erfahrung leider nichts sagen. Weiss auch nur, was ich hier gelesen habe.. persönlich tendiereich ffür mich zu autotech..
Danke für die Antworten,
Habe vergessen die genaue Bezeichnung des LLK zu nehmen, ist der Gen. 3 ohne Luftleitbleche... Ist aber von der Größe her sicher doppelt so groß wie der originale...^^
Weiters wollte ich noch nachfragen, da ich schon ein paar mal gehört habe, dass der ST bei niedrigen Temperaturen das Drehmoment automatisch zurück regelt... Ist das Blödsinn oder ist da wirklich was dran?
Hatte schon mal jmd Probleme mit DSCI Elite?
Bei mir tritt beim draufspielen folgendes Problem auf:
Error occurred during download. enabling recovery mode (41)
und dann geht nix mehr. Woran könnte das liegen?
hmm... ok danke... dachte weniger ladedruck = deutlich weniger drehmoment...
Habe nämlich das Problem, dass ich vorige Woche aufm Prüfstand war und lt Prüfstand zwar mit Seriensoftware ca. 190 PS Radleistung habe.(Das die Radleistung unter der Motorleistung liegt ist mir klar.) Aber was mich jedoch iwie schockiert hat, ist das ich um etwa 100 NM zu wenig Drehmoment hatte als er Serie haben sollte. Hatte zu dem Zeitpunkt noch das K&N 57i Kit verbaut und auch gelesen, dass es dadurch bei manchen Fällen passieren kann, dass es zu Problemen mit der Ansaugluft kommen kann(Der ST hat auch beim hochbeschleunigen immer Schubweise/Ruckartig beschleunigt.) Habe seit letztem Wochenende die Ansaugung auch wieder auf Orig zurückgebaut und jetzt ist das ruckeln weg, nur ob er nun wieder das volle Drehmoment hat, kann ich bei den aktuellen Temperaturen nicht sagen...
Jetzt bin ich etwas Ratlos was ich machen soll, bzw ob es bei den aktuellen Temperaturen normal ist oder nicht...
Danke nochmal für die Antworten, werde das Diagramm schnellstmöglich hochladen. Hab mich bis jetzt noch nicht so wirklich mit dem Motortuning beschäftigt, deswegen kenn ich mich auch leider noch nicht so gut damit aus, bzw ist der ST das erste Fahrzeug an dem ich so etwas machen möchte...
http://i1086.photobucket.com/albums/...psce89d6aa.jpg
Hat jemand eine Idee woran das niedrige Drehmoment liegen kann?
Fehlerspeicher spuckt nichts aus und Fahrzeug geht auch nicht in den Notlauf oder sonstiges...
Meine Vermutung wäre der Luftmassenmesser...
Die kurve sieht doch recht sauber aus.. du hast doch gesagt, dass das die rad leistung ist oder? Weil dann hast du da schon deine Antwort. .
Fahr mal auf einen anderen Prüfstand, das Diagramm ist Bullshit! Bei einer vernünftigen Leistungsmessung kriegst du auch ein Diagramm wo du die Motorleistung und nach EWG korrigiert drauf stehen hast.
Thema Code: Red
Hinter Code: Red steht die Firma Gasatec bzw. der Herr Gronemeyer aus Hagen.
Die Gronemeyer GmbH in Hagen ist der Entwickler von Code:Red Chiptuning. Über unseren Online-Shop können Sie es bequem erwerben.
Das Diagramm ist nicht bullshit... zwar nicht so aussagekräftig, da es halt die radleistung ist.
Aber trotzdem ist es in Ordnung.
Vernünftiger Prüfstand, so wird das nix. Mit Stufe1 10 PS und 10 NM mehr, also bitte...
Also die 190 PS Radleistung find ich jetzt eigentlich eh nicht schlecht für die Seriensoftware...^^ Was mich aber wie gesagt etwas erschreckt ist das Drehmoment... 234 NM sind fast 100 zu wenig als er Serie haben sollte?! Deswegen meinte der Prüfstandbesitzer auch, er Spielt testweise die Stage 1 von nem andren ST auf um zu sehen in wie weit sich da was verändert...
Haste denn nen Diagramm mit stufe 1 und von wem ist die stufe?
Hi, nein ein eigenes Diagramm zu dieser Stufe habe ich leider keines, das hat der Tuner, bei dem ich aufm Prüfstand war selbst geschrieben soweit ich weis... War wie gesagt auch nur zu Testzwecken dann am kurz auf meinem Fahrzeug! Hab mir dann wieder die Seriensoftware raufspielen lassen.
Was mich am meisten verwirrt ist eben die Tatsache mit dem Drehmoment bei der original Software... an was kann das Liegen, dass der nur so wenig Drehmoment bringt? Fehlerspreicher ist leer und Auto läuft auch sonst nicht schlecht... Wenn das Auto ja tatsächlich um so viel weniger Drehmoment bringt, sollte es sich ja auch iwie anders bemerkbar machen oder(Also eben Fehlerspreicher oder so!)?
Naja wie gesagt, da es die radleistung ist können viele weitere Faktoren mit spielen:
Felgengröße und gewicht, reifen, die rollen vom Prüfstand sind auch nicht immer so wie sie sein sollten etc.
Fahr am besten wirklich mal auf nen anderen Prüfstand und lass dir ein Diagramm für die Motorleistung geben (mit Korrektur) UND zum besseren vergleich ein diagramm der radleistung.
Ok, danke, denke wohl auch, dass das am besten sein wird... =)
Also wenn Wolf wirklich was mit CR am Hut hat ham se schon verloren...kommt mir nich in die Karre !
Hab schon mehrfach gehört und gelesen: http://www.autobild.de/artikel/getun...-st-59181.html dass Wolf einfach nich so wirklich Plan von Software etc . hat !! :o
Ich hab noch mal ne frage an die Experten.Ich fahre die Autotechsoftware und hatte ja die Tage die Batterie wechseln lassen und danach Leistungverlust festgestellt, mir wurde von harm erklärt das das steuergerät neu angelernt werden muss egal ob Serie oder Tuning und sich das ganze dann wieder irgenwann einstellt ,nun frag ich mich, ob es nicht sinn macht erst die Seriensoftware einzufahren und auf die dann wiederrum die Tuningsoftware aufspielt...ist es nicht so, das wenn man eine schlechte Seriengrundleistung hat diese dann durch eine Tuningsoftware mit übernommen wird und so bei einem z.b.schlecht laufenden ST mit nur 215ps mit Tuning sagen wir mal stufe 1 nur 240ps rauskommen ?
nein, macht keinen unterschied, da beim flashen der Speicher auch gelöscht wird. also es genauso wäre, als wenn du die batterie abklemmen würdest.
auch dem ist nicht so. der neuen Software ist es wurscht, welche Software vorher drauf war. warum der vor und nach dem tuning dann schlechter geht als vergleichbare Autos hat andere Gründe (Serienstreuung oder Steuung der Prüfstände, etc...)
Ok Danke DheBoss für deine Info
Der sct flasher hat die gleichen tunes wie dreamscience oder?
danke.. also muss ich jetzt nur noch n STC Flasher finden (am besten gebraucht) und mich für nen LLK entscheiden. Airtec v3 haben hier auch viele drin oder?!
Gibts ne Stufe 1 die ich mit Serienhardware fahren kann, die sich nicht negativ auf irgendwelche Teile auswirkt? (Kupplung z.B.)
Das die Bremsen anfangs mehr leiden werden is mir schon klar :D
Hab nen Spacer drin mit pipercross ansonsten serie
Fahre MTB Stufe 1 seit ca. 1,5 Jahren und bin recht zufrieden, hab auch Spacer + Luffi von Pipercross, sonst technisch Serie. Allenfalls aufpassen muss man beim untertourig hochschalten und dann Vollgas gebe... da macht irgendwann auch die Kupplung die Grätsche (lt. Messung bei MTB habe ich 90Nm mehr Drehmoment.. die merkt man auch sehr amtlich..). Hab das beachtet und habe bisher keine Probleme... PS-Zahl ist lt. Messung bei ca. 248 (allerdings mit Super... vorher nicht Super-Plus getankt.. FAIL!)
fährt jemand Dreamscience MOD X ?
lg
Hey welcher DS mod ist von der Fahrbarkeit wie perf + also sehr gut dosierbar.....und hat aber mehr Leistung anliegen? Vor allem obenrum noch genug ld. Bei der dsci map fällt obenrum der LD ja relativ stark ab. ALso mod A, B, C ??? Oder Race bzw race plus
Ich find mof A und B sehr gut
Bin zuvor auch mit perf+ gefahren
Oder du fragst mal dheboss um eine selfmadesoftware find ich auch sehr gut :)
Hat den jemand den Vergleich von mod b zu mod b+gemacht :confused:
