Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 41 bis 56 von 56
Thema: Rückwärtsgangschalter
  1. #41
    Möchtegern Avatar von Archie
    26.09.2016
    Hausham
    294
    Hast Du Parksensoren oder eine Rückfahrkamera?
    Oder
    Dr. Jeckyll und Mr. Hyde
  2. #42
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Nein ich habe weder ne Rückfahrkamera noch PDC.
    Und auch nichts gemacht was irgendwie mit dem Strom dahin zu tun haben könnte.
    • 20mm H&R Spurplatten hinten
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • 3" DP mit 200Zeller HJS
    • Keskin KT 17 8x18"
    • Zenec NC-3811D
    • Schwarze Spiegelkappen
    • RS Front von Rieger
  3. #43
    24.08.2011
    Wegberg
    81
    8 Danke in 6 Beiträgen
    Hey,
    prüfe mal bitte den Stecker in der Schaltkulisse ob dieser richtig eingerastet ist bzw es da keinen Kabelbruch gibt.
    Vermutlich liegt da dein Problem.
  4. #44
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Zitat Zitat von Tigershark Beitrag anzeigen
    Hey,
    Wenn du mir jetzt auch noch sagen würdest welchen Stecker in welcher Schaltkulisse du meinst dann werde ich das mal tun.
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • Zenec NC-3811D
  5. #45
    24.08.2011
    Wegberg
    81
    Es gibt nur eine Schaltkulisse. (Schaltung) und auch nur einen Stecker der da reingesteckt is.
  6. #46
    1.703
    Sjoerd meint Deinen Schaltsack, dort einfach beherzt rein greifen und sachte den Rahmen raus hebeln, dann siehst Du was dort gemeint ist mit Kabel und Stecker.
  7. #47
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Korrigiert mich bitte wenn ich da falsch liegen sollte aber der einzige "Stecker" bzw Schalter in der Kulisse ist der Start-Stop Knopf oder habe ich da beim verbauen der Schaltwegsverkürzung mal was übersehen?
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • Zenec NC-3811D
  8. #48
    1.703
    Unter Deinem Schaltsack am Schaltgestänge ( Schaltkulisse ) sitzt ein Stecker.
    Nimm einfach den Sack ab und Du wirst sehen was gemeint wurde.
  9. #49
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Ah ja so mit dem Alter lässt das Erinnerungsvermögen etwas nach.
    In welcher Verbindung steht der Schalter denn zu der Rückfahrleuchte? Bzw welchen Sinn hat dieser Schalter und kann mir jemand auf dem Stromlaufplan sagen welcher Schalter das da ist?
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • Zenec NC-3811D
  10. #50
    24.08.2011
    Wegberg
    81
    Dieser Schalter hat 2 Kabel, 1x Zündplus und das andere Kabel geht zum Motorsteuergerät: "Reverse gear inhibit".
    Heißt auf deutsch das das Steuergerät mitbekommt wann der Rückwärtsgang eingelegt wird bzw. nicht drin ist.
    Es kann auch gut sein das genau dieser Schalter kaputt ist.
    Mache den Stecker mal ab, Zündung an und setze eine Drahtbrücke rein.
    Gang natürlich raus.
    Geht die Rückfahrleuchte jetzt an? Wenn ja ist der Schalter kaputt und muss du den Schaltmechanismus komplett ersetzen.
  11. #51
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Ahh okay...ich bin bislang davon ausgegangen das die Steuerung der Lampe nur über den Schalter am Getriebe funktioniert.
    Dann werde ich das morgen mal testen.
    Ich hab auch von einem gehört das der eine blinde Stecker der im Stromlaufplan als Backup genannt ist korrodiert war und dadurch bei ihm die Lampe und die PDC nicht funktioniert haben.
    Vielen Danke für die schnellen guten Antworten und Tipps. Ich hoffe das das Problem damit behoben werden kann und ich wieder TÜV bekomme
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • Zenec NC-3811D
  12. #52
    24.08.2011
    Wegberg
    81
    Hier noch mal der Schalter im Schaltplan:
  13. #53
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    So Leute
    das Problem ist gelöst. Fragt nicht wie wir haben alles auseinander gehabt, alles durchgemessen und alles funktionierte auf den Teilstücken. Nur im gesamten nicht.
    Also einmal alles einmal in Kontaktspray gebadet (nachdem alles schon mal eingesprüht war) und siehe da es funktioniert.
    Aber als Tipp für den Rückwärtsgangschalter am Getriebe, macht euch die 5 min mehr arbeit und entfernt den U-Förmigen Bügel der darüber sitzt. Der ist nur mit einem Splint gesichert. Den raustreiben, Bügel abnhemen und man kommt wunderbar an den Schalter ran.
    Gruss und danke für eure Hilfe
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • Zenec NC-3811D
  14. Der folgende Benutzer bedankt sich bei TokioDrift für den nützlichen Beitrag:
    st dave (19.05.2020)
  15. #54
    Grünschnabel Avatar von Helenawe
    01.10.2020
    Oslo
    vielen Dank für die Info, hast du noch weitere Infos für mich als nicht Laie ?
    wo finde ich den, wie komme ich da dran, was ist zu beachten ( im Getriebe - macht mir ein bischen Angst, aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht so schwierig ist
  16. #55
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Moin
    sorry das die Anwort etwas gedauert hat.
    Um da vernünftig dran zu kommen musst die Batterie inkl. der Halterung raus genau so wie der Luftfilter. Da siehst du dann eigentlich schon einen Bogen.
    Auf diesem Bild kann man den Bogen erkennen. Sieht vielleicht etwas anders aus.
    Der Pfeil zeigt auf den Rückwärtsgangsensor der bestätigt das der Gang eingelegt ist.
    Wie gesagt der Sensor war bei mir mit zwei Splinten gesichert. Die gehen auch nur in eine Richtung rein bzw raus.
    Wenn hier andere Stimmen dazu sind die was anderes sagen dazu sagen immer raus damit
    Gruss
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • Zenec NC-3811D
  17. Der folgende Benutzer bedankt sich bei TokioDrift für den nützlichen Beitrag:
    st dave (08.10.2020)
  18. #56
    16.12.2020
    Zitat Zitat von ST Patte Beitrag anzeigen
    alles klar hab den originalen bestellt, nochmal danke für die schnelle hilfe
    Auf jeden Fall das Original!!
    Was hast du bezahlt?
