Guten Abend Forum
Brauch mal euren Rat...
FOCUS ST mk2 bj 2007 VfL 70.000km
Hatte erst P0101 dafür wurde MAP ,MAF, Ladedruckregler, Zündkerzen erneuert.
Komplette Ansaugung vor und Nach turbo mehrmals zerlegt und zusammengebaut, alle unterdruckleitungen sind angeschlossen und konnte kein Defekt feststellen.
Turbo macht die normalen Geräusche. Kein Öl in der ansaugung sowie im Ölfilter.
Heute Alles noch mal kontrolliert, und nach der Probefahrt lief er recht unruhig, haben festgestellt wenn man vom Gas geht er schwarze Wolken zieht und jetzt P0299 Rauswirft.
Motor aus und wieder starten, geht die Drehzahl so weit runter das er fast aus geht.
Im teillast auf volllast ruckelt er bzw geht kurz Leistung weg und drück danach erst.
Ab und an wenn ESP greift blubbert er. ESP deaktiviert fährt normal wieder bis P0101
Software Dreamscience bis Mod B, Perf ,dsci kaum Unterschiede bei den Fehlern, seriensoftware schlimmste , teilweise als ob der Motor im Teil zu volllastwechsel stehen bleibt.
Fehlercodes löschen und Batterie über Nacht ab ändert nichts.
Verdacht auf SUV oder Wastegate?? Keine Lust wieder 300 Euro für nichts zu bezahlen...
Eventuell Turboschaden ??
Jemand Ideen oder ähnliches gehabt und kann mir weiter helfen ?
LG und Danke schonmal
________________________________
Kleine Info
Drosselklappe bei 40.000km neu
ECU Spacer mit Pipercrossmatte
3" ab Turbo HG_Motprsport incl 200zeller, keine Probleme gehabt seit über 1 Jahr
Airtec Catchtank ohne Rücklauf_ da originale KGW defekt war
Denso RS Kerzen.
Zahnriemen vor 5000km, weil simmeringe erneuert da undicht wegen kgw.
Nockenwellen waren raus und wurden wieder eingebaut und eingestellt.
ORIGINAL Kupplung die leicht durchrutscht.
