Ergebnis 1 bis 13 von 13
Thema: Auspuffgummi zu Lang?
    04.10.2017
    Ittlingen
    Guten Tag liebes Forum,
    bin neu hier und wollte mich mal kurz vorstellen!
    Bin jedoch schon seit ca. einer Woche ein aufmerksamer Leser in diesem Forum und Ihr scheint eine lustige Truppe zu sein.
    Ich bin der Pascal, 22 und seit knapp 4 Wochen in Besitz eines FoFo St Mk2
    Auf den FoFo bin ich gekommen da mein Vater einen FoFo St Mk3 fährt, und ja was soll man sagen ich habe mich ausnahmslos verliebt in meinen orangenen Flitzer.
    So jetzt zum Problem und zwar habe ich vor ca. 2 Wochen eine neue AGA ab Kat verbaut und dazu Powerflex EXH005 Auspuffgummis am Endtopf.
    Gehofft dass alles passt und nach der 2. Fahrt gleich mal ein schlagendes Geräusch wahrgenommen...
    Heimgefahren, auf der Hebebühne aufgebockt und druntergschaut und siehe da, der Auspuff schlägt teils gegen die Achse, also keiner der beiden Töpfe sondern das Verbindungsrohr zwischen Mittel- und Endtopf...
    Das Verbindungsstück hat auch komischerweise nur ca 2mm platz zur Achse, drückt man den Endtopf hoch hat das Rohr logischerweise mehr Platz und macht ein Anschlagen unmöglich.
    und die Endrohre hängen nach meinem Empfinden auch relativ weit unten also ca 2,5 cm.
    Wenn ich mir Bilder anderer ST´s anschaue dann sitzen die wie eine 1 in der Auspuff aussparrung.
    Deswegen bin ich der Meinung, dass das etwas höher gehört.
    Okay dachte ich mir: villt hast dus falsch montiert also nochmal alles abgemacht und neu zusammengebaut und siehe da immer noch keine Besserung in sicht.
    Bilder habe ich natürlich gemacht und die werden auch angehängt damit Ihr das evtl. besser einschätzen könnt.
    Nicht zu vergessen: Mein FoFo ist vorne 25mm und Hinten 20mm tiefer laut Vorbesitzer, aber das sollte doch keine Probleme machen oder?
    Ich Bedanke mich schon mal bei Euch für Eure Hilfe
    [IMG]C:\Users\Pascal\Desktop\IMG_2792[/IMG]
    [IMG]C:\Users\Pascal\Desktop\IMG_2793[/IMG]
    [IMG]C:\Users\Pascal\Desktop\IMG_2794[/IMG]
    10.09.2016
    Raum Frankfurt a.M.
    82
    22 Danke in 20 Beiträgen
    Um welche Abgasanlage handelt es sich denn?
    Wenns ne Mongoose ist braucht man andere Halter.
    Die Auspuffgummis sollten eigentlich die richtigen sein.
    Deine Bildanhänge haben nicht funktioniert Musst sie auf eine externe Seite hochladen und dann hier verlinken
    04.10.2017
    Ittlingen
    Also es handelt sich um die Fox AGA ab Kat und danke ^^ wusste nicht wirklich wie man Bilder hier hochlädt.
    Hier die Links
    https://imgur.com/KW0jlJ1
    https://imgur.com/EsongjE
    https://imgur.com/ar5ya5l
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    17 Danke in 17 Beiträgen
    Denke auch die hängt zu tief. Also kürzere Gummis oder Halter verbiegen
    2010er Focus CC mit 2,5T
    2000er Mondeo ST mit Airride
    2019er A200 mit AMG Paket
    10.09.2016
    Raum Frankfurt a.M.
    82
    Die hängt wirklich relativ tief.
    Scheint aber "normal" zu sein.
    https://www.youtube.com/watch?v=s-K8h5BERRI
    https://www.youtube.com/watch?v=kn9RFpOIVKc
    In den Videos hängt sie auch so tief. Und auch auf den Produktbildern auf der Homepage ist so extrem wenig Platz zwischen Rohr und Achse.
    Wäre wohl am besten wenn sich jemand findet, der auch die Fox hat und was dazu sagen kann.
    Denke da wird man die Halter etwas nachbiegen müssen...
    04.10.2017
    Ittlingen
    Okay ja mit kürzeren Gummis könnte man versuchen, welche sollte ich mir da am besten zulegen?
    Bzw. was meint ihr mit verbiegen?
    21.10.2016
    RH-WD
    323
    Bei den Gummis musst Du schauen wieviel höher die Endrohre in der Stoßstange hängen sollen. Um soviel müssen die Gummis dann kürzer sein.
    Ich persöhnlich würde aber die Halter unter dem Auto verbiegen bis es passt.
  8. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Black Projekt für den nützlichen Beitrag:
    PascalSt225 (04.10.2017)
  9. #8
    04.10.2017
    Ittlingen
    Okay danke für den Tipp werde ich Morgen nach der Arbeit wenns mir reicht evtl. jedoch erst am Freitag ausprobieren.
    gibts evtl. irgendeinen Tipp welche gummis man verwenden kann von powerflex? könnte man da theoretisch nicht versuchen ob die Kurzen powerflex exh015 gummis passen? da die ja schon ein wenig kürzer sind als die exh005
  10. #9
    10.09.2016
    Raum Frankfurt a.M.
    82
    Passen werden die. Ist nur die Frage ob 6mm kürzere Gummis ausreichen um so nen großen Spalt zwischen Endrohren und Stoßstange auszugleichen.
    Wenn du nur etwas mehr Platz zwischen Rohr und Achse bekommen willst, wird das bestimmt funktionieren.
  11. Der folgende Benutzer bedankt sich bei Atombaer für den nützlichen Beitrag:
  12. #10
    04.10.2017
    Ittlingen
    okay Danke für eure Antworten ich werde mir mal andere Auspuffgummis bestellen.
    Sollte das keine Besserung bringen werde ich die Halter so verbiegen wie es passt.
    Ich Danke euch wirklich für eure Antworten da ich wirklich ratlos war und keine lust hatte irgendetwas kaputt zu machen an meinem schätzlein
    Wie dem auch sei ich wünsche euch allseits gute Fahrt und eine Gute Nacht
  13. #11
    Don
    Wie man schon erwähnte wenn's die Mongoose sein sollte, müssten andere Halter dabei sein. Wobei auch mit denen die Anlage bzw das Rohr auf der Achse Anliegen kann wie es bei mir der Fall ist
  14. #12
    1.703
    Wer genau liest erkennt die Antworten .
  15. #13
    Moderator Avatar von Domi87
    19.06.2012
    36115 Ehrenberg
    539
    48 Danke in 37 Beiträgen
    Ich hab die Powerflex Gummis am ESD wieder raus gemacht.
    Die sind eigentlich nur halb so breit wie die Originalen und sind dazu noch viel weicher.
    Die Poweflex Gummis hatten sich richtig gezogen wo der ESD dran war.
    Dein Auspuff hängt definitv zu tief wenn er auf der Achse aufschlägt.
    Ich würde mal nach stabilen Gummis schauen und die Halter hoch biegen.
