Seite 13 von 18 ErsteErste ... 31112131415 ... LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 260 von 341
  1. #241
    07.06.2013
    224
    9 Danke in 8 Beiträgen
    Genau hol dir das Ding bei Kimmerle glaub ~16€ hat es gekostet und schneide es aus mach 2 Löcher rein dann kannst es auf der einen Seite mit dem Schnorchel vom RS Kasten festmachen.
    Kabel kann ich nochmal die Tage genau schauen was ich da genommen habe, war aber nichts besonderes an Kabel.
    Focus ST FL #5676
    -RS Style Verrohung (Custom)
    -Anembo Ansaugbrücke
    -RS Kupplung
    -Blockmod
    -Wagner LLK
    - Hardpipe Kit Selfmade
    - AS-Drehmomentstütze
    - GFB DV+
    - ST Suspension XTA
    - Original RS Spoiler
    - OZ Superturismo LM Black
  2. #242
    Don
    Glaube was von 2x 1,0 mm² maximal 1,5 mm ²
  3. #243
    28.11.2010
    Österreich
    49
    Hallo!
    Habe eine frage überlege auf Rs Luftfilterkasten umzubauen nur welches Ansaugrohr habt ihr verbaut sollte auf ein Rs Lader passen.
    Halt wo ich das Rohr herbekomme mit die Schläuche.
    Mit freundlichen Grüßen
  4. #244
    Lehrling Avatar von Thoralf
    06.06.2016
    21279
    164
    11 Danke in 11 Beiträgen
    was hast du den jetzt für eine Ansaugung verbaut? wenn du schon umgebaut hast auf RS Lader!
  5. #245
    28.11.2010
    Österreich
    49
    Ich baue gerade um. Und das ich das richtige bestelle wollt ich mal fragen was ihr so verbaut (bestellt habt)?
  6. #246
    Don
    Weiß jemand wo genau der Unterschied vom Rs mk2 Luftfilterkasten zum Rs mk3 ist? Geht nur ums Unterteil, will mir eve was basteln (ne zusätzliche Kaltluftansaugung wie von Mountune). Passt das vom Rs mk3 ohne Anpassungen zum Rest vom Rs mk2?
  7. #247
    Lehrling Avatar von BaSTiMinga
    31.03.2014
    FFB
    124
    Der Rs3 Deckel passt ohne Probleme auf den Rest vom mk2. Fahre es selber
  8. #248
    Don
    Die Frage war eigentlich wo genau der Unterschied ist zwischen dem Unterteil des Rs mk2 und Rs mk3
  9. #249
    Lehrling Avatar von marc.s
    08.10.2012
    Fürth (Bayern)
    112
    Also was ich auf Bildern erkennen konnte ist es einmal der Anschluss vom Lmm zum Kasten der anders ist und die Kaltluftansaugung wo quasi auf dem Schlossträger sitzt. Ich hab schon mit dem Gedanken gespielt einfach mal einen zu kaufen und mit dann in der Arbeit passende Adapter zu fertigen.
  10. #250
    Don
    Will ja nur den Deckel haben, wenn mir jemand für's Unterteil was geben würde könnte man sich es im Prinzip teilen. So hätte jeder was, also wer Interesse hat
  11. #251
    das Unterteil will ja keiner
    zudem ist der Kasten viel zu eckig , was negativ fürn sauberen Luftfluss ist, da bring auch diese fragwürdige Öffnung nix.
    Passform ist auch naja , Dichtheit ebenso und mit größeren Filtern passt der eben nicht mehr drauf...
    ich könnt den zb. net einbauen , da die seitliche Rundung zu breit ist...
  12. Der folgende Benutzer bedankt sich bei BadFocus für den nützlichen Beitrag:
    marc.s (30.03.2017)
  13. #252
    Don
    Naja mal abwarten, zur Not stelle ich den Rest bei Kleinanzeigen rein
  14. #253
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Hab jetzt auch alle Teile zusammen für die Umrüstung, kann mir nochmal einer erklären wie das gemeint war mit RS- und ST-Unterdruckleitung verbinden damit man sich das LMM-Kabel verlängern erspart?
    Geändert von Steve90 (01.04.2017 um 02:57 Uhr)
  15. #254
    08.10.2012
    Fürth (Bayern)
    112
    Danke jetzt hast du Licht ins dunkle gebracht. Dann kann ich mir das sparen einen Versuch zu wagen.
  16. #255
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Ich habe gestern auch das gute Wetter genutzt und endlich den RS Luftfilterkasten eingebaut.
    Ich hatte mir den Kasten so geholt und den ganzen Rest von Kimmerle. Dazu noch den 90° Bogen und noch ein kleines Stück Schlauch für zwischen LMM und Ansaugrohr.
    Wieso einige das Zwischenstück brauchten weiss ich nicht. Ich brauchte es nicht und musste sogar den Bogen noch etwas kürzen damit es vernünftig sitzt.
    Im Set von Kimmerle ist die Luftführung vom Focus II 2007-2010 dabei. Die passt allerdings beim besten Willen nicht. Auch wenn Kimmerle schreibt das das Teil zum Umbau zu verwenden ist.
    Also muss ich mir jetzt noch die vom RS holen.
    Ansonsten ein grosses Danke an die Jungs die hier die Umbauanleitungen geschrieben haben.
    • 20mm H&R Spurplatten hinten
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • 3" DP mit 200Zeller HJS
    • Keskin KT 17 8x18"
    • Zenec NC-3811D
    • Schwarze Spiegelkappen
    • RS Front von Rieger
  17. #256
    ne du musst einfach die Luftführung entsprechend ausschneiden und die Finnen auf der Unterseite entfernen.
    ist beim RS auch net anders gemacht worden.
    undn ur zur info , die RS Version kostet dich über 100 €
  18. #257
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Okay 100 Euro im vergleich zu dem 17 Euro von dem normalen Luftleitblech ist kein vergleich.
    Da kann ich das Ding auch beareiten
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • Zenec NC-3811D
  19. #258
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    Musstest du das LMM-Kabel verlängern oder hat es so gepasst bei dir?
  20. #259
    25.05.2016
    Buchholz
    95
    Da ich die Unterdruckleitugen vom RS verwendet habe musste ich das Kabel vom LMM um ca 10-15 cm verlängern.
    Aber auch mit der ST Unterdruckleitung hätte es glaube ich nicht ganz gereicht.
    • RS-Luftfilter
    • Eibach Pro-Kit
    • 3" Bull-X ab Kat
    • Zenec NC-3811D
  21. #260
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    Ok danke, die RS-Unterdruckleitung habe ich auch da. Kannst du mir sagen was du für ein Kabel verwendet hast zum verlängern?
