Ergebnis 1 bis 20 von 20
Thema: [ST MK2] PCM Firmware mit ELMConfig kopieren?
    04.01.2015
    Wiesbaden
    40
    Frage [ST MK2] PCM Firmware mit ELMConfig kopieren?
    Servus,
    mal ne Frage hier an die Cracks die sich gut mit ELMConfig/OBD/PCM etc auskennen.
    Ich probiere seit paar Tagen ein bisschen mit diversen Tools rum unter anderem auch ELMConfig.
    Damit kann man ja in Verbindung mit nem günstigen, angepassten OBD ne Menge einstellen.
    Ursprünglich wollte ich herausfinden ob mein ST die neueste Firmware drauf hat (scheint so zu sein),
    allerdings ist mir dann auch der Gedanke gekommen: Wenn ich mit diesem Tool gleichermaßen
    die Motorsteuersoftware auf den PC speichern kann als auch eine andere wieder hochladen kann,
    wäre es dann nicht auch möglich sich eine Tuningfile von einem anderen ST downzuloaden und auf ein
    ST aufzuspielen der Stock ist ?
    Weil die technische Begrenzung bei Bluefin und Dreamscience usw ist meines wissens nach das sich die Handgeräte die VIN
    Nummer merken damit die Software nicht nochmals auf andere Fahrzeuge aufgespielt werden kann, dies aber keine Auswirkungen
    auf die aufgespielte Software hat da dieser ja nicht beliebig Informationen hinzugefügt werden können (Checksumme, Speichergröße etc).
    Meint ihr das wäre möglich oder hab ich irgendwo einen Denkfehler ?
    1.776
    In der SW selbst ist auch die Vin hinterlegt.
    Auch im Kombiinstrument ! Also so einfach ist es leider nicht.
    Liebhaber Avatar von TomSTer
    28.10.2012
    998
    162 Danke in 135 Beiträgen
    Sollte rein theoretisch möglich sein, aber Erfahrungswerte hat bestimmt noch keiner. Wichtig ist bei dem "flashen", dass die Bordspannung ausreichend ist und nicht abkackt, deshalb immer zusätzlich ein Ladegerät anschließen.
    Hast Du dieses angepasste OBD-Interface schon? Wenn ja, das aus UK?
    Kannst mich ja mal auf dem Laufenden halten, da mich das Thema auch sehr interessiert, allerdings weniger auf den ST bezogen. Ich will nur mal zum Test Frauchen's Fiesta mk7 1.6 TI-VCT 120PS /152 Nm bei 4050 U/min die originale Software vom Focus/Mondeo 1.6 TI-VCT 125PS / 160 Nm bei 4100 U/min aufspielen und etwas pimpen.
    04.01.2015
    Wiesbaden
    40
    Bei den Tuningfiles oder bei allen ?
    Bei allen kann ja schwer sein, da die Fordfiles ja generic sind (deswegen gibts die ja auch im Netz zum Download).
    Und wie gesagt, dass die Tuningfiles diese Info zusätzlich haben kann ich mir nur schwer vorstellen.
    Aber selbst wenn im Zweifel, dann würde man halt 2x die selbe Software von unterschiedlichen Fahrzeugen runterladen und nebeneinander
    im Editor vergleichen, dann sieht man ja ob sie komplett identisch sind oder falls es Unterschiede gibt wo man die ggf. editieren könnte?
    Hab mir das hier bestellt, OHP scheint nen sehr großer Händler für umgebaute ELMs zu sein (gibts auch im Amazon Market Place).
    http://www.ebay.de/itm/271959014957?...%3AMEBIDX%3AIT
    @TomSTer
    Also ob du die Software von nem komplett anderem Auto (auch wenns theoretisch annähernd der selbe Motor ist) aufspielen kannst halte ich für fraglich...aber wahrscheinlich könnte jemand der mit nem Hexeditor umgehen kann die Files evtl. anpassen. Abgesehen davon, ELMConfig zumindest unterstützt den Fiesta nicht oder ?
    Kann ich damit meine eigene sw ändern?
    Was brauch ich an pc software für sowas?
    Ich würde gerne meiner stufe1 im oberen drezhasegment noch bissl nachhelfen
    28.10.2012
    998
    Deine Software bzw. deren Kennfelder kannst Du damit nicht ändern, also zumindest nicht mit ElmConfig allein.
    Wenn Deiner Stufe 1 obenrum die Kraft ausgeht, dann kann es dafür verschiedene Ursachen geben die nicht unbedingt auf die Software zurückzuführen sind, sondern eher auf der Hardware-Seite zu suchen sind, wie z.B. zu wenig Luft(Ansaugsystem), zu wenig Kraftstoff(-druck)(alte verharzte Düsen/abnippelnde Pumpe). Besteht das Problem schon immer, also setdem Du diese Stufe 1 fährst oder ist das erst später aufgetreten?
    Ich fahre mit der stufe schon über 295ps
    Hardwaremäßig iss alles drin was geht^^
    also denk ich das durchaus die sw der begrenzende faktor ist.
    ich will aber die 3 vorn haben.
    Dafür brauch ich aber mehr luftmasse als in der sw hinterlegt ist.
    mit stufe drei habe ich fehler zuviel ld im mittleren drehzahlband.
    also kann ich mir nur versuchen die stufe 1 zu ändern.
    Geändert von sts_taucher (07.03.2016 um 19:31 Uhr)
    04.01.2015
    Wiesbaden
    40
    Also wenn das wirklich funktioniert wie ich mir das vorstelle ist das schon möglich...Software downloaden vom PCM, modifizieren am Computer und wieder hochladen mit ELMConfig.
    Das modifzieren ist allerdings nicht einfach mal so gemacht, da brauch man ne Spezialsoftware (WINols z.B.) für und man sollte auch einige Ahnung haben in welchen Bereichen man an den
    Stellschrauben dreht
    Gibts hier irgendwen der OBD Adapter + ELMConfig hat und mal seine PCM Software auf den PC kopieren könnte ? Besonders wenns keine Stock Software ist wäre es interessant
    04.01.2015
    Wiesbaden
    40
    So. Hier gibts jetzt Erfahrungswerte
    Das ganze ist mit ELMConfig in der Tat überhaupt kein Problem, dauert ca. 8 Minuten seine eigene PCM Firmware auszulesen und abzuspeichern und rund 3 Minuten eine neue Calibration draufzuflashen.
    Hab jetzt eine leistungsgesteigerte Software drauf, ganz easy mit nem 25€ ELM aufgespielt
    Keine VID Block Spielerein, Schlüssel neuanlernen oder irgendwas nötig.
    09.04.2011
    München - Neufahrn
    305
    42
    16 Danke in 15 Beiträgen
    was hast du nun genau gemacht? welche map hast du genommen?
    1.776
    Glaube nicht das du an die richtig relevanten Daten rankommst, um Leistung rauszuholen.
    Die werte für Leistung ändern richtig gute leute im Hex editor. Hab ich schon selbst live gesehn.
    04.01.2015
    Wiesbaden
    40
    Ich hab die Software ja auch nicht selbst angepasst sondern einfach nur ein Map installiert das von nem anderem ST kopiert wurde
    Es soll nur zeigen das es mit wenig Aufwand/Kosten möglich ist jede Calibrationfile von einem Fahrzeug auf ein anderes zu übertragen.
    Geändert von unas (24.03.2016 um 00:31 Uhr)
    Grünschnabel Avatar von portal
    28.03.2016
    Hatte ich damals auch gemacht. Bei meinem war noch die Software von 2005 drauf. Habe dann die Calibration File draufgespielt bei der der Ladedruck erhöht wird bei wärmeren Aussentemperaturen.
    Möchtegern Avatar von Mongo
    12.09.2014
    Gelsenkirchen
    263
    10 Danke in 9 Beiträgen
    Weiß jemand zufällig, ob man die FIN ändern kann, ohne die Wegfahrsperre von Ford neu anlernen zu lassen. Da es ein Facelift mit Startknopf ist, kann ich ihm das leider nicht mit focom machen.
  15. #15
    28.10.2012
    998
    Ich kann Dir leider nur sagen, wie es bei Ford mit dem IDS gemacht wird, aber vielleicht gehts auf die Weiseauch mit anderen Programmen.
    Die Fin lässt sich nur ändern, in dem du das Steuergerät neu programmierst.
    1.) Steuergerät abklemmen.
    2.) VCM und IDS anschliessen.
    3.) Neue Sitzung starten (nicht die vorherige laden da hier die alte vin drin ist).
    4.) Da das IDS kein PCM findet fragt es irgendwann ob ein neues PCM eingebaut werden soll. Hier auf ja klicken.
    Dann steht hinten auf dem PCM die Konfiguration des Steuergerätes drauf, diese im IDS eingeben. Je nach Konfiguration kommen noch ein paar abfragen, z.B. VIN, Zuheizer, 5 oder 6 gang /4 oder 5 Gang Automatik usw., hier alles eingeben was im Fahrzeug vorhanden ist.
    5.) Jetzt den Hinweisen auf dem IDS folgen, irgendwann sagt es das das PCM eingebaut werden muss. Also anklemmen und den weiteren Anweisungen folgen.
    WICHTIG: Das IDS fragt beim Programmieren noch andere Werte ab, wie z.B. Felgenrösse/Tempomat/Achsübersetzung/Injektorcodes. Diese müssen alle eingegeben werden, sonst schlägt das Programmieren des PCMs fehl.
  16. #16
    12.09.2014
    Gelsenkirchen
    263
    Per IDS geht's ja, das weiß ich
    Bei Elmconfig kannst du die VIN einzeln eingeben, ohne das ganze PCM neu anlernen zu müssen.
    Bem VFL wäre das auch kein Problem, da man die Zündung ja mit dem Schlüssel anbekommt. Da würde ich im Notfall die komplette Wegfahrsperre neu anlernen.
    Bei seinem FL bekommt man die Zündung ja nicht an wenn der Schlüssel nicht erkannt wird. Das geht nur per IDS
  17. #17
    Lehrling Avatar von marc.s
    08.10.2012
    Fürth (Bayern)
    112
    Kann jemand vielleicht mal eine kleine Anleitung schreiben wie das mit ELM.Confg. genau gemacht wird also schritt für schritt!? Wäre super nett
  18. #18
    04.01.2015
    Wiesbaden
    40
    Was genau meinst du denn? Eine andere PCM File einspielen ?
  19. #19
    08.10.2012
    Fürth (Bayern)
    112
    Wie man eine andere Software bzw. Datenstand aufspielt
  20. #20
    08.10.2012
    Fürth (Bayern)
    112
    Kann mir keiner weiterhelfen?
