Seite 270 von 287 ErsteErste ... 170220260268269270271272280 ... LetzteLetzte
Ergebnis 5.381 bis 5.400 von 5738
  1. #5381
    1.180
    Zitat Zitat von Boffboff Beitrag anzeigen
    Meine Erfahrungen waren bisher, dass der ESD im recht/links Style Dröhnen erzeugt und dass man dieses mit einem leeren ESD bzw Rohr abschalten kann. Hab ich beim MPS und beim GTI gesehen/gehört.
    ST mit Leerem ESD = Traktor ? Der ESD von der Milltek Ultimate ist doch auch einfach ein Rohr. Dann müsste sich die Kiste mit dem Ultimate ja auch wie n Traktor anhören
    Du verwechselst hier glaub ich ESD (Endschalldämpfer) mit MSD (Mittelschalldämpfer).
    In dem Post davor anscheinend auch schon
  2. #5382
    27.08.2010
    Darmstadt
    997
    Bin den serien esd durchgehend gefahren.
    Durch den kleineren durchmesser klingts eben anders als die 3" dinger.
    Von außen klingt es ja schon geil... Aber beim anfahren so etc net schön. Viele Kollegen meinten auch das klingt total komisch
  3. #5383
    14.09.2015
    achim bei bremen
    17
    habe vor kurzem eine milltek ab kat gehört die natürlich legal ist und war völlig enttäuscht, da kann man die serienanlage ja direkt dran lassen da tut sich nicht viel. wodurch kriege ich denn viel besseren sound am besten im 3 zoll bereich...?? und wenn s nicht legal ist muss ich jedesmal umbauen wenn ich erwischt werde??
  4. #5384
    Grünschnabel Avatar von Stover
    02.04.2014
    Itzehoe
    33
    Nach neuem Recht gibt es Punkte nur noch für Verstöße, die die Verkehrssicherheit beeinträchtigen. Ein zu lauter Auspuff gehört nicht dazu. Nr. 214a des alten Bußgeldkataloges wurde deshalb in Nr. 214a und 214b gesplittet:
    „214a – Fahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis in Betrieb genommen und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigt (§ 19 Absatz 5 Satz 1& § 69a Absatz 2 Nr 1a StVO)
    214a.1 – einen Lastkraftwagen oder Kraftomnibus -180 €
    214a.2 – ein anderes als in 214a.1 genanntes Fahrzeug – 90 €
    214b – Fahrzeug trotz erloschener Betriebserlaubnis in Betrieb genommen und dadurch die Umweltwesentlich beeinträchtigt (§ 19 Absatz 5 Satz 1& § 69a Absatz 2 Nr 1a StVO)
    214b.1 – einen Lastkraftwagen oder Kraftomnibus -180 €
    214b.2 – ein anderes als in 214b.1 genanntes Fahrzeug – 90 €“
    tl:dr Auspuff manipuliert und daher zu laut kostet dich 90€ und keinen Punkt.
  5. #5385
    Grünschnabel Avatar von John Doe
    06.04.2014
    Erzgebirge
    49
    Wenns dir nur um Sound geht, brauchst keine 3". Da reicht ne MSD Attrappe.
  6. #5386
    30.03.2009
    832
    19 Danke in 17 Beiträgen
    Orgininal ESD mit MSD Ersatzohr (hab ich einschweißen lassen) war schon ein unterschied zu hören.
    Dann kam die Moongose ( Endrohre 100mm Slash Cut) ab Kat, sound wurde durch die Anlage noch ein wenig lauter und dumpfer.
    Da aber gefühlt jeder 320i mit einer Remus Anlage lauter war, gabs dann die 3 Zoll moongose Downpipe und den Kat.
    Nun ja, der Sound ist natürlich noch deutlich Lauter geworden und bullert schön. Hört sich schon fast an wie ein gemachter V8.
  7. #5387
    14.09.2015
    achim bei bremen
    17
    mich würde einfach interessieren was passiert wenn ich mit einer anlage erwischt werde, wo zb ne msd attrappe offensichtlich verbaut ist, oder wo eine eine anlage drunter ist für die es keine papiere gibt, außer die 90 euro gebühr? hat schon jemand erfahrung damit gemacht??
  8. #5388
    Möchtegern Avatar von MPL
    21.09.2014
    333
    26 Danke in 19 Beiträgen
    Dann gehen sie direkt ins Gefängnis, gehen nicht über Los und ziehen keine 4000€ ein.
  9. #5389
    14.09.2015
    achim bei bremen
    17
    ja schade ums geld.... selber ne anlage verbaut??
  10. #5390
    08.06.2012
    101
    5 Danke in 4 Beiträgen
    Du bekommst ne Mängelkarte, musst auf Original zurückbauen und dem TÜV vorführen. Der stempelt dir dann die Mängelkarte ab und bescheinigt, dass der Mangel beseitigt wurde. Die Karte schickst du anschließend zur Polizeidienststelle und fertig.
  11. #5391
    14.09.2015
    achim bei bremen
    17
    ok wenn das alles ist hält sich das ja noch in grenzen. welche anlage wird denn empfohlen für einen schönen renn-sound? sodass die leute schonmal gucken und denken was kommt da fürn auto....
  12. #5392
    Lehrling Avatar von Carstein
    13.02.2014
    119
    8 Danke in 5 Beiträgen
    Egal was sie denken, am Ende bleibt es nur ein Ford Focus. Das sollte man schon mal berücksichtigen. Irgendwann wird aus gerade richtig auch mal peinlich. Ich finde MSD leer ist eindeutig die Grenze des guten Geschmacks.
    Geändert von Carstein (07.11.2015 um 23:33 Uhr)
  13. #5393
    30.03.2009
    832
    Alles Geschmacksache. Die moongose ab Turbo ist jetzt auch nicht grad soooo extrem laut. Wie schon mal erwähnt ein 335i oder 135i mit einem gemachten ESD ist um längen lauter und kerniger.
    Neben einem M4 mit Klappenauspfuff wirkt mein Focus wie ein Punto vom Sound her
  14. #5394
    Don
    Naja also 132 Dezibel als nicht unbedingt laut zu bezeichnen, ich weiß ja nicht . Das war aber wohl gemerkt nur die Mongoose Section 59 ab Kat, seit ein paar Wochen hab ich noch die Downpipe bzw 200 Zellen Sportkat von Bull-X verbaut
  15. #5395
    13.02.2014
    119
    Es ist ja auch ein M4
  16. #5396
    14.09.2015
    achim bei bremen
    17
    Möglich ein video zu sehen/hören?? oder gibt es schon irgendwo eins?
  17. #5397
    Don
    Hab leider nur eins im dunkeln, wo man die Anlage nur sehr schlecht hört und das will ich euch nicht zu muten. Werde versuchen diese Woche mal eins im hellen zu machen und sobald ich dies hab, stelle ich es online
  18. #5398
    14.09.2015
    achim bei bremen
    17
    ja klingt gut wäre echt interessiert
  19. #5399
  20. #5400
    Don
    So hab es doch mal hochgeladen, aber wie gesagt ziemlich schlechte Qualität. Es folgt aber wenn ich es hin bekomme diese Woche noch eins
