Seite 113 von 128 ErsteErste ... 1363103111112113114115123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 2.241 bis 2.260 von 2553
  1. #2241
    also-> loch im system -> weniger druck im system -> niedrigerer Siedepunkt
  2. #2242
    04.01.2013
    285
    129
    Oder einfach zu wenig Wasser^^
    Wenn die Klimaanlage schon nicht mehr kühlt
  3. #2243
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Werden in letzter Zeit ja immer mehr hier, das macht einem echt Angst !
  4. #2244
    02.03.2014
    Herbolzheim
    Mir wäre es nicht passiert wenn mir nicht das Kühlwasser ab wäre.
  5. #2245
    Zitat Zitat von LiveOnStage Beitrag anzeigen
    Nein, das verbrennt dir nur die Ventilsitze wenn du den Bock auf LPG durch die Gegend scheust.Sprich Vollgas! Der ST hat bedauerlicherweise weiche Ventilsitze.
    Geht so. 240.000 km auf Gas ohne Additive und die Ventilsitze sehen aus als hätte ich den Wagen ausschließlich mit dreifach gefiltertem Babyöl betankt, also vollkommen tadellos.
    Ventil ist mir abgefackelt, aber das lag einzig und allein am auf 0 gesunkenen Ventilspiel.
  6. #2246
    Zitat Zitat von TheCrow Beitrag anzeigen
    Gestern hab ich den ST aus den Winterschlaf geholt. Mir is aufgefallen, dass das Kühlwasser im Kalten Zustand leicht unter MIN war. Im Warmen aber genau zwischen MIN und MAX. Hab dann ein wenig nachgefüllt und den ganzen Tag damit rum gefahren. Bis jetzt hat sich nichts wieder getan. Hoffe, dass das so bleibt Qualmen tut meiner eigentlich kaum. Öl hab ich auch nicht im Kühlwasser und umgekehrt auch nicht. Hoffe muss mir da keine Sorgen machen. Meine Kiste hat 57000 km runter.
    Was mich aber zur Zeit noch ärgert ist die KGE. Die Pfeift etwas wenn das Auto kalt ist. Legt sich aber nach 1-2 Minuten. Ist das bei euch auch so? (Ölstabziehen und es ist ruhe. Ist also die KGE). Dabei ist die erst vor 15000 km neu gekommen.
    Zeitnah neu machen, sonst knackt es dir die Nockenwellensimmerringe und dann hast du nen höheren Arbeitsaufwand.
  7. #2247
    13.10.2013
    70
    hy also hab das jetzt schon länger hier mitverfolgt weil ich mir jetzt in nächster Zeit auch einen Ford Focus ST Kaufen möchte aber wenn ich das hier lese mit dem Zylinderwandriss bekomm ich ja richtig Angst und überlege mir noch mal ob ich mir einen Kaufen soll möchte keine 12000-13000€ ausgeben und muß dann vielleicht auch mit dem Problem kämpfen obwohl ich sehr sehr gerne einen hätte !!
    mfg.markus
  8. #2248
    Moderator Avatar von ThiliST
    20.05.2010
    2.157
    112 Danke in 87 Beiträgen
    Wenn es der schlauch war und zufällig ein marderbiss war bekommt man dann über die teilkasko ein neuen motor
    ist ja ein folgeschaden aufgrund des marderbiss (wenn es beispielsweise einer wäre)
  9. #2249
    mfg.markus
    Kannst dir stattdessen nen Golf GTI holen und dich mit längenden Steuerketten oder so rumplagen....in jedem Forum und zu jedem Modell, welches eher Enthusiasten als die breite Masse anlockt, findet man irgendwo einen anscheinend überquellenden Thread zu irgendeinem Schwachpunkt des Motors.
    Es fahren SO VIELE Volvos mit dem gleichen Block rum, die Quote der Wandrisse ist auf die Gesamtmenge der produzierten Motoren "unserer" Art bezogen nicht besorgniserregend hoch. Im Gegenteil, es gibt ziemlich viele Beispiele für überdurchschnittliche Laufleistungen.
  10. Der folgende Benutzer bedankt sich bei harm für den nützlichen Beitrag:
    Ford 2.5 ST (02.03.2014)
  11. #2250
    02.03.2014
    Herbolzheim
    Original Motor kommt nicht mehr rein.
    Es wird ein komplett neuer Motor rein mit Darton Laufbüchsen Schmiedekolben H-Pleuel überarbeiteter Zylinderkopf schärfere Nockenwellen uns RS Turbolader.
  12. #2251
    Lehrling Avatar von Carstein
    13.02.2014
    119
    8 Danke in 5 Beiträgen
    mfg.markus
    Ich würde mich da nicht reinsteigern! Zu jedem Auto auf diese Planeten wirst du die selben Themen finden. Dieser Thread hat zwar viele Posts aber das heißt ja noch lange nicht das hier jeder einen Motorschade hat/hatte. Das ist ja nur eine kleine %-Zahl Wenn du auf der sicher(er)en Seite sein willst dann lass die Finger vom Chippen, ich zwing mich auch jeden morgen wenn ich aufstehe das nicht zu tun =D
    Schau doch mal in den Kilometerstand-Thread (vllt. auch anderswo), da gibt es massig Autos die die 200k Marke, oder mehr, geknackt haben. Also kaufen und spaß haben!
  13. #2252
    20.05.2010
    2.157
    Finde ich schonmal gut
    aber die möglichkeit sollte es eigtl auch geben, oder?
  14. #2253
    Lehrling Avatar von TheCrow
    06.02.2012
    NRW - Steinheim
    125
    5 Danke in 5 Beiträgen
    Meinste jetzt echt schon neu machen? Sonst gibt's keine probleme. Nur beim Kaltstart pfeift es kurz.
    Danach is nix zu hören. Tadelloser motorlauf.
  15. #2254
    Liebhaber Avatar von n3sh0m
    14.07.2013
    Leipzig
    514
    36 Danke in 27 Beiträgen
    sehe ich genauso. das negative kommt nur so krass zum vorschein weil halt immer nur das negative berichtet wird. wäre ja auch sinnlos in dem thread wenn jetzt alle anderen die keine probleme haben jetzt schreiben würden "bei meinem ist alles io" da würde seitenweise nix negatives kommen weil es halt auch genug leute gibt die keine probleme haben
  16. #2255
    Naja, wenn du ABSOLUT sicher bist dass es die KGE ist die pfeift dann geht die über kurz oder lang hops, dann würde ich es lieber früher als später machen. Wenn du das Geräusch nicht 100% zuordnen kannst und es sowieso gleich wieder verschwindet - abwarten, nicht unnötig Geld ausgeben.
    Wäre mein Vorgehen in deinem Fall zumindest
  17. #2256
    30.08.2010
    70
    ich bin gerade dabei meinen wieder fit zu machen.
    Wollte daher hier mal lieb Anfragen, ob mir jemand das Werkzeug zum Nockenwellen blockieren leihen kann.
    Das wäre ja nur für ein paar Tage.
    Vielen Dank schon mal an alle!
    Marijan
  18. #2257
    Liebhaber Avatar von M@tze
    18.12.2011
    RLP
    720
    27
    50 Danke in 32 Beiträgen
    wir sind hier im Forum 3267 User (heutiger stand) und von diesen haben pi mal Daumen evtl 20 nen riss vllt auch 30 das entspricht unter 1% ... also ich mach mir auch nicht in die Hose obwohl ich mit 290 PS fahre ... sicher ises scheisse sowas ... aber mit nem Defekt an nem Auto muss man IMMER rechnen egal welche Marke man fährt ... wenn ich sehe das z.b. Alfa für den Austausch eines Xenonbrenners ca 1000€ verlangt ... einfach spass haben beim fahren... und nicht dran denken
  19. #2258
    02.03.2014
    Herbolzheim
    Ja, aber ich will ein standfesten Motor haben und kein Original Motor sonst hab ich früher oder später das gleiche problem wieder.
    Mach das jetzt einmal richtig und hoff der hällt für eine lange Zeit.
  20. #2259
    Lehrling Avatar von ST2
    06.09.2012
    Schwalbach
    150
    Hi
    was haltet ihr davon neu im forum shop
    Focus ST & RS Block MOD "Shimming"
    bringt das was oder eher nicht?bin am überlegen ob ich es machen soll
    Vinzi
  21. #2260
    1.180
    Zitat Zitat von ST2 Beitrag anzeigen
    Hiwas haltet ihr davon neu im forum shopFocus ST & RS Block MOD "Shimming"bringt das was oder eher nicht?bin am überlegen ob ich es machen soll
    Sind das nur die kleinen Bleche da zwischen den Zylindern, das soll reichen ?Was ist aus der Schablone geworden die den ganzen Zylinder umschlossen hat, taugen die nichts oder was ?
