OG1992 (08.12.2013)
Danke für die schnelle Antwortwürde es dann was bringen wenn ich nur die Hälfte des Rohres zumache?
Das herumprobieren kannst du dir sparen.
Ich hatte 3 mal den Mitteltopf aufgeflext und wieder zugeschweisst. Jeweils mit Siebrohr halb zu, 3/4 zu und 4x4cm offen alles hörte sich Original an. Jetzt ists ganz zu, Effekt wie Fox Rohr.
Na bravonaja dann such ich halt ne Attrappe vielen dank an alle
Hatte ich damals auch gesucht aber keine gefunden.
Deswegen hab ich mir die Attrappe eben selbst gebaut.
Wenn du was findest poste das mal hier, gibt bestimmt nich mehr die sowas suchen.
Sone fertige Attrappe gibts glaub ich von Bastuck und Fox, einfach mal bei Ebay gucken. Preislich liegt das Glaube iwo zwischen 180-220€. Könnte allerdings auch für'n mk1 sein. Kann man auch selber machen wenn man nen bisschen Geschick hat und schweißen kann.
wenn ich mich nicht irre baut bastuck nur für ihre anlagen den ersatz und auch nur als ersatzrohr und die anlagen haben einen rohrdurchmesser von 70mm und unsere original ca:65mm also ist nicht ganz so einfach.
bei fox finde ich auch nur das eratzrohr ohne schalld.atrappe.
Die von Fox haben fast den Serien Durchmesser die sind n bisschen größer, aber darum geht's ja nicht ich hab ja schon das Fox rohr nur ist es mir teilweise zu dröhnend und es ist einfach zu sichtbar deswegen hätte ich gerne ein leiseres ersatzrohr und ein besser verstecktes ( am besten natürlich im Serien MSD)
glaub dann gibt es nur eins bearbeite dein msd und lass ein rohr einbauen,mit den dröhnen musst du leben.
ich habe es genauso. finde es aber nicht so dröhnend im innenraum, etwas ja....
aber verschwindet dann bei 2000 drehungen.
Will mir auch ein durchgehendes Rohr von nem Kumpel einschweißen lassen im MSD. Kann mir mal einer paar Daten geben was ich fürn Rohr da brauch z.B. Durchmesser, Wandstärke, Material, Länge ungefähr so.
Was wird noch benötigt? Auspuffschelle, neue Auspuffdichtung, Schrauben?
Werd mir gleich dieses Set hier mit 2 Dichtungen dazu holen, weil den Kat werd ich mir auch gleich vornehmen wenn mal einmal an der AGA schraubt.
http://www.compactsportscars.de/3-zo...r-set-950.html
Mal ne Frage an die,die nen Rohr durch den originalen MSD gemacht haben..wie habt ihr das am "geschicktesten" angestellt so das es keiner sieht..Hab ja bis jetzt nur das gelesen von aufflexen und wieder zuschweißen,gibts da noch andere möglichkeiten?
gruß nick
-RS Steuergerätehalter
-Offenes Ansaugkit
-EBC Turbo Groove+Red Stuff
-Code Red LLK
-Pioneer AVH-2400BT
@Steve90 wenn du den Kat mit machst brauchst du 2 Dichtungen und 4 Schrauben und noch einen rohrverbinder mit 61,5mm ich glaub das Rohr hat so um die 60mm Durchmesser. Dann brauchst du ein Rohr ebenfalls so um die 60mm kannst auch n 63mm Rohr nehmen, funktioniert genauso, die Länge kannst ja ganz einfach am msd abmessenals Material kannst auch n Edelstahl Rohr nehmen musst aber nicht.
@Nick06 wie willst du denn das Rohr reinbekommen? Du flexst oben den msd auf machst das Rohr rein und dann schweißt man das wieder sauber zu, schleifst die Nähte bissle ab und dann kannst es, wenn du willst noch n bisschen anmalen das es net so auffällt und fertig ist der Lack![]()
hey leute werde mir jetzt nen fox msd ersatzrohr bestellen.
http://www.compactsportscars.de/fox-...us-st-2-5.html
habe nur noch ne kleine frage dazu und zwar will ich glei den kat von 800 auf 400 bearbeiten da werde ich sicherlich nochmal schrauben dichtungen etc brauchen. Kann mir da mal einer bitte sagen was ich da jetzt noch alles bestellen soll? nicht das am ende was fehlt![]()
direkte links wären natürlich am besten![]()
macht es eig nen großen sound unterschied wenn man den kat bearbeitet?
ist jmd schonmal mit msd und 400 zeller zum tüv gefahren wenn ja wie ist es ausgegangen? abgaswerte müssten theoretisch gleich bleiben oder nicht?
danke schon mal
Grüße Philipp
Hey Philipp. Ich hätte noch ein FOX Rohr hier liegen welches ich nicht mehr bräuchte.
Ebenfalls hab ich noch nen originalen ST Kat welchen du dir bearbeiten könntest und noch einen originalen ST Kat welcher komplett leer ist.
xD das ist nett von dir aber rohr habe ich grade bestelltwollte nur wissen was ich noch an zusatz zeugs brauche da der kat ja abgebaut wird also dichtungen, schrauben muttern und dichtmasse falls man das brauch ka
Sagt mal macht ihr euch eigentlich keine Sorgen wegen der Polizei? Also einen meiner Freunde haben sie für einen Luftfilter vors Gericht gezehrt. Und so eine MSD- oder Kat Attrappe kann ja vorsätzlicher nicht sein. Interessiere mich selbst dafür, so ist es nicht, aber habt ihr da noch nie schlechte Erfahrungen mit gemacht?
Ok kein Problem.
Also eigentlich brauchst du nur ne anständige Schelle, da das Ersatzrohr ja da drüber geschoben wird, wo du dein ESD vom MSD trennst.
und die Dichtung vom Kat zum MSD könntest du ruhig weiter benutzen, zumindest hab ich meine weiter benutzt weil die noch sehr sehr gut aussah.
Einzig und allein die Schrauben und Muttern vom Kat hab ich damals bei mir austauschen müssen, aber wenn die bei dir auch noch gut aussehen und sich gut öffnen lassen, kannst du die auch wieder verwenden.
jo das weis ich. bei der bestellung ist ja ne schelle, schrauben, muttern und die dichtung dabei. mir gings ja jetzt nur darum was ich nochmal an zeugs brauche wenn der kat ab ist brauche ja dann nochmal evtl schrauben dichtung etc. also kat - msd kein thema, aber dp - kat könnte ein problem sein.
