Seite 26 von 32 ErsteErste ... 162425262728 ... LetzteLetzte
Ergebnis 501 bis 520 von 626
Thema: Plasti Dip
  1. #501
    Lehrling Avatar von Andyo92
    17.04.2013
    Niederbösa
    190
    Fotos gibt's dann im Userfahrzeuge Fred von mir
  2. #502
    Liebhaber Avatar von Predoxx
    23.06.2013
    Salzburg
    823
    90 Danke in 85 Beiträgen
    Alles klar !
    Airtec Gen 3 LLK
    FOX MSD Ersatz
    19 " ASA TEC AS2
    30 / 30 H&R Federn
    Ecu Spacer
  3. #503
    Liebhaber Avatar von Wicket
    03.06.2012
    551
    91
    27 Danke in 23 Beiträgen
    Wie "Robust" ist das Zeug denn ?
    Bei meinem Escort sind die Türgriffe innen nicht mehr so schön, und die Teile sind nicht zu bekommen, auch nicht gebraucht.
    Ich habe jetzt überlegt ob es mit dem Plasti Dip was werden könnte ??
    Grüsse,
    Ralf
  4. #504
    17.04.2013
    Niederbösa
    190
    Das dürfte eig klappen wenn du es ausreichend dick drauf machst. Dann eig nur noch mim Fingernägeln aufpassen.
    Also mein dip hält nun schon seit einigen Monaten ohne Probleme, Waschanlage, abkärchern und Handwäsche(mit schwamm) macht dem Zeug nix aus.
    Geändert von Andyo92 (24.09.2013 um 22:58 Uhr)
  5. #505
    Grünschnabel Avatar von stiernacken
    17.05.2011
    58
    Ich würde es lassen. Das Zeug hat eine leicht klebrige Konsistenz.
    Würde mich im Innenraum stören, besonders da, wo man oftmals dranpackt!
    - Bilstein B14 Gewinde
    - Airtec Gen3 LLK
    -PS Drehmomentstütze
    - MTB Individualabstimmung
  6. #506
    Grünschnabel Avatar von bassdom
    30.03.2013
    88
    Schon mal an Wassertransferdruck gedacht? Kannst jedes beliebige Muster nehmen, danach Klarlack drüber! Das hält und fühlt sich besser an als PlastiDip...
  7. #507
    03.06.2012
    551
    91
    Mir wurde von einem anderen Escort Fahrer jetzt empfohlen den Griff zu füllern und dann Lackieren, finden wird man gerade diesen Breiten Griff nicht mehr.
    Grüsse,
    Ralf
  8. #508
    Möchtegern Avatar von lippsen
    17.09.2012
    72555 Metzingen
    421
    41
    11 Danke in 11 Beiträgen
    Gestern kam sogar im TV das es jetzt sogar solche Dips für Autos komplett gibt, also folieren war gestern heute wird das Fahzeug gedipt und ist auch wesentlich billiger.
    Im vergleich
    Komplettfolierung ab 1000€ plus 3 Tage Wartezeit
    Dippen ab 700€ 1 Tag Wartezeit
    Wäre aufjedenfall ne Überlegung mal wert und sehr robust soll das wohl auch sein
  9. #509
    Möchtegern Avatar von kevST
    12.08.2011
    451
    Ich muss des plastidip wieder von den Felgen abziehen.
    Ich sage euch nur eins: Die Felgen sind ruiniert von dem scheiss!
    Solange des noch frisch ist würde ich es sofort wieder abziehen.
    Wenn des mal länger der Umwelt ausgesetzt war, bröckeln nur so kleine stückchen runter und da braucht man für eine Felge dann so ca. 5 Stunden zum entdippen!
    Die Begeisterung war groß aber ich würde es nie wieder nutzen
  10. #510
    Spinner Avatar von eon_st
    11.03.2012
    Braunau / HN
    1.110
    53
    41 Danke in 40 Beiträgen
    Zitat Zitat von Wicket Beitrag anzeigen
    Grüsse,
    Ralf
    du kannst das teil rein theoretisch auch mit nem heißluftfön behandeln... dann kommt mehr oder weniger wieder die originale farbe zum vorschein.
    bei den kratzern hilfts allerdings net wirklich...
    sg!
  11. #511
    02.06.2012
    Chemnitz
    261
    9 Danke in 8 Beiträgen
    es gibt kleine wundermittelchen wo plasti dip sich wieder ganz leicht entfernen lässt. Sonax bietet den Teer und kleberestentferner an. Ich hatte selbst lange zeit mein Maul von der Front gedipt. man sprüht einfach das zeug drauf und wischt das Plasti Dip weg dürfte ebenfalls mit felgen funktionieren.
  12. #512
    12.08.2011
    451
    Werde es versuchen und berichten.
  13. #513
    Grünschnabel Avatar von neum
    27.05.2010
    77716
    70
    hat schonmal jemand hochglanzverdichtete Felgen mit dem Zeug behandelt? hält das?
  14. #514
    05.05.2011
    Hannover
    618
    4 Danke in 3 Beiträgen
    Ja
    und:
    hält
  15. Der folgende Benutzer bedankt sich bei RoyalDog09 für den nützlichen Beitrag:
    neum (11.10.2013)
  16. #515
    12.08.2011
    451
    Also mit dem sonax teerentferner hat's geklappt mit den Ablösen.
    Zwar zäh aber ging. Rakel ist zu empfehlen beim zum runter Schaben
  17. #516
    02.08.2011
    1.168
    War an der Tanke beim Kumpel, der hatte so eine Flüssigkeit was nach Orange gerochen hat, Hochdruckreiniger mit heißes Wasser und ab war plastidip von allen grills.
  18. #517
    Möchtegern Avatar von Steve90
    16.05.2013
    Lauchhammer
    342
    25 Danke in 25 Beiträgen
    Hat schon jemand hier mit Kunststofflack den Diffusor oder die Frontgrills lackiert ? Als Alternative zum Plastidip.
    Soll hochbeständig und abriebfest sein, allerdings steht nix da wegen Hitzeempfindlich.
    http://www.lackundfarbe24.de/de/Spra...stofflackspray
    http://www.kwasny.de/index.php?id=181
    Geändert von Steve90 (10.10.2013 um 16:46 Uhr)
  19. #518
    23.08.2010
    67454 Haßloch
    19
    ich habe auch vor über Winter meine ST-Felgen zu dippen.
    Eine große Frage stellt sich mir allerdings. Ich brauche bald neue Reifen .
    Hat da jemand Erfahrungen mit wenn neue reifen aufgezogen werden ? Hält das oder löst sich der Rand ab vom Montiereisen ??
    Dreamscience Mod X , Mongoose Anlage ab Turbo 3" mit 200 Zellen Sportkat, Code Red LLK , K&N Cais Gen2 , Eibach Federn mit DRM Spurplatten
  20. #519
    19.10.2011
    Schwäbisch Hall
    146
    Zitat Zitat von bacces26 Beitrag anzeigen
    Kann dazu niemand etwas sagen? Würde mich auch interessieren..
  21. #520
    Grünschnabel Avatar von Matze99
    01.01.2013
    Hessen
    53
    5 Danke in 4 Beiträgen
    Direkt kann ich dazu nichts sagen, als ich allerdings die Winterfelgen aufs Auto gemacht hab, hab ich eine breite Nuß mit Kunststoffmantel benutzt.
    Die soll ja Alufelgen vor Kratzern schützen, das PlastiDip hat sich an den Kanten wo die Nuß die Felge berührt hat etwas gelöst.
    Also könnte ich mir vorstellen, das es beim Montiereisen auch nicht hält.
