So da hier ja schon einiges Diskutiert wurde ob man das BT Modul einfach so tauschen kann, dachte ich mir ich schreck euch mal mit ner Anleitung ab - der Spacer isn Kinderspiel dagegen (jedenfalls wenn man solche Wurstfinger wie ich hab)
Die Gynäkologen unter uns werden es da sehr einfach haben...
Was ihr braucht:
Torxschraubendreher grösse 25 (20 geht auch nudelt die Schrauben aber schnell aus)
Im Idealfall nehmt ihr eine Ratsche mit Torx-Aufsatz.
Viel Geduld und besagte Gynäkologenfinger
Schritt 1:
Abbau des Handschuhfachs - wenn auch hinlänglich bekannt.
Die rot umrandeten Schrauben müssen alle raus...
___________________________________________
Wenn ihr einen AUX-Anschluss habt, dann achtet darauf dass ihr die Steckverbindung geplant trennt. Wenn ihr das vergesst, dann trennt ihr sie ungeplant für immer
Schritt 2:
Abbau des Bluetooth-Moduls...
Sorry für das schlechte Bild...
Die beiden rot umrandeten Schrauben müssen gelöst werden, dann könnt ihr den Winkel mit dem Bluetooth-Modul herunter nehmen (der sitzt mehr als beschissen) und den Stecker abziehen.
An dem Stecker ist ein kleiner Verschlussmechanismus in Form eines weissen Bügels. Die Sperre vor dem Bügel müsst ihr herunter drücken und den Bügel dann zurück klappen - dann könnt ihr den Stecker ziehen.
Habt ihr das getan, haltet ihr euer Modul in den blutverschmierten Händen.
Ihr freut euch zwar, aber nachher müsst ihr das ja auch wieder einbauen
Wie ihr seht ist das Bluetooth-Modul einfach mit einer Schraube an dem Winkel befestigt...das bedarf keiner Erklärung mehr...![]()
