Es handelt sich hier um ein FL!
- Hauptscheinwerfer ausbauen: Eine Schraube oben lösen und 2 clips am Scheinwerfer drücken und einfach am kompletten Scheinwerfer ziehen.
- Nebelscheinwerfer ausbauen: von hinten mit 2 Torxschrauben befestigt, Stecker abziehen, ich habe eine kleine Plastiktüte um den Stecker gemacht und abgeklebt.
- TFL einsetzen und fest schrauben
- Anschließen: Tagfahrlichter verbinden, Standlicht einschalten und mit einem Spannungsprüfer Standlichtplus suchen. Alle Verbraucher und Zündung ausschalten, sicherungskasten öffnen und messen wo keine Spannung anliegt, anschließend Zündung einschalten und nach Spannung suchen die vorher nicht vorhanden war, schon habt ihr das Zündungsplus. Batterie Abklemmen und mit den Verbindern anschließen, alles sauber verlegen, Batterie wieder anklemmen und FERTIG.
Bilder
-Zündungsplus
-Kabeldurchführung im Sicherungskasten
