Habe das problem das vorne die abdeckung vom
Schweller absteht wie kann man diese abbauen damit ich evtl kleben kann?
Mfg
Chris
Mfg
Chris
Das kurze Stück vorn oder der lange Schweller?
Das kurze Stück ist vorn geschraubt, und dann reingeclipst. Geht mit Gefühl problemlos ab, schau es dir halt genau an. Am besten vorher mitm Fön beigehen, dann geht der Kleber besser los.
Das kurze vorne das passt zum schweller nicht mehr das ist verschoben an den kanten
Also nochmal zusammenfassen:
Das kleine Stück ist geschraubt und geklippst ?
Das grosse nur geklebt oder ?
Hat jemand genau eine Beschreibung ?
MFG
Klaus
