kann es sein das das esp auch zu früh anspringt wenn man vorne ca 2 mm mehr profil hat. und va und ha zwei unterschiedliche reifenhersteller hat?? habe vorne neue hankook und hinten contis vom letzten jahr drauf.
Mit freundlichen Grüßen
Tommy
OS-Performance Stufe1, ECU Spacer, K&N Tauschfilter, Kunststoffteile schwarz Lackiert, 30mm H&R Federn, Tomason TN4, Bilstein B8-Sprint Stoßdämpfer, GTI Frontlippe , Stoffler Heckspoiler
hast du hinten mehr Profil als vorne?Zitat von tommy00001
Ich kenne dieses Problem auch, aber kam auch auf den Reifen an. Mit den Pirelli P Zero Nero ist es z.B. nie passiert. Bei den Michelin Pilot Sport PS2 kam das Problem nur bei einem sehr großen Unterschied von vorne zu hinten. Bei den Serien Contis war schon ein recht kleiner Unterschied ausreichend das das ESP einen einbremst.
Bei mir immer zu merken auf sehr schlechten Straßen die geflickt wurden (also unterschiedlichen Teerbelag hatten)
Ich gehe mal davon aus das das hinterteil beim Wechsel der Teerbeläge sich minimal anders verhalten hatte als vom ESP erwartet also hats mich gleich mal sehr eingebremst.
Falls der Reifen aber sehr guten Grip hat wars vielleicht noch innerhalb des ESP Toleranz Bereiches und man konnte vernünftig durch die Kurven fahren.
Warum aber der Profil unterschied von vorne nach hinten noch ne Rolle spielt weiß ich nicht (Wenn die Reifen mit mehr Profil vorne waren gab’s das Problem nicht.)
ne hab vorn ca 2mm mehr als hinten
Tommy
Hi Leute,
also ich hatte vor ein paar Monaten das gleiche Problem, das sich das ESP wärend der Fahrt auf grader Strecke ausschaltete und das innerhalb einer Woche gleich 2mal.
Es war auch der Stecker vom LMM. Stecker gereinigt und seit der Zeit hab ich ruhe.
Gruss SaschaSaarland
Hab diesen fehler auch seit gestern gestern wurde er gelöscht doch ist heute wieder gekommen habe mir mal die 2 abs sensoren vorne rechts und links bestellt falls noch jemand was weiß was es sein kann bin mit jedem rat zufrieden danke im vorraus und schönen abend euch allen
