Wenn das Dingen wirklich haltbar ist für 4000 Eier, dann weiss ich schon was für nächste Saison auf den Plan steht.
Da steht doch nen GT30 nix mehr im Wege :D
Homer
Homer
Ich habe den Riss ja schon einmal hinter mir. Da dieses ja durch die Dartons Geschichte sein sollte kann man ja in Zukunft eventuell mal die 400+ anpeilen...:o
Mal sehen was dann auseinander fällt.... Ha ha
Homer
Ich weiß nur 4000€ und 2 Wochen Arbeit für den Spaß, ich hätte das jetzt schon so Verstanden das der aus und Einbau noch dazu kommt.
http://www.ebay.de/itm/Motor-Motorbl...item1c2fd7c9b6
Wenn das stimmt was da steht, siehts ja stark nach nem Riss bei nem S-Max aus.
Sind da schon Risse bekannt ?
Also mir ist da bisher nix bekannt aber da es der selbe motor ist werden da auch die gleichen Probleme sein denk ich mal.
Mein Block wird nun komplett umgebaut auf Darton Sleeves + RS Lader und und. Ich werde berichten.
Was hat dich dazu gebracht ? Wo lässt du das machen ?
Najo, ein Riss entsteht, wenn sich der Zylinder ausdehnt, an der dünnsten Stelle mit dem am stärksten belasteten Material. Kann gut sein dass die Druckspitze völlig woanders liegt, aufgrund der Form wird die Kraft aber nunmal über den Kreis verteilt.
Wenn dieser Rahmen nun eingesetzt ist und das Material entsprechend bockhart ist verhindert er die Ausdehnung des Zylinders auf nem recht ansehnlichen Teil des Umfangs - und wo sich nur noch wenig ausdehnt entstehen keine Risse mehr. Plausibel ist das schon, auch andere Hochleistungsmotoren haben dünne Zylinderwände...
Wo bekommt man den diese "Maske" her wenn man sie mal braucht/einbauen will? Ist ja eigentlich nur Zylinderkopf runter, "Maske" rein und fertig oder täusch ich mich da?
http://img580.imageshack.us/img580/9...uaiihskrnb.jpg
[/QUOTE]
Glaube meine VK übernimmt Folgeschäden auch, würde mich mal interessieren wie das in der Praxis aussieht.
Grüsse,
Ralf
kostet ca. 1000 Dollar die Maske.
Edit: etwas suchen hilft...
" Cause he cracked a sleeve........................on 2,5bar boost with the brace plate.
But the plate is good for "normal" boost under 2bar "
http://www.google.de/imgres?um=1&hl=...9,r:0,s:0,i:77
...und der Preis für den Gummihammer(in der richtigen Farbe) kommt auch noch dazu, wenn man noch keinen hat um diese Maske da reinzukloppen...:D
http://img843.imageshack.us/img843/1...a7flcy37ze.jpg
Noch 2 Zitate :
The plate is 100% to a 2bar boost http://www.fordstownerssa.co.za/foru...smilies/st.gif engine but you need to do the rods , a map and fueling to go there.
Give or take $1000, but shipping is going to be another small fortune.
Edit: ok ist etwas günstiger
8.500,00 Südafrikanischer Rand = 721,20 Euro
