Zitat von
MK2-ST
Die Temperatur steigt immer unter Last egal welche Drehzahl, sobald man vom Gas geht sinkt diese auch wieder.
Höchster Ladedruck liegt beim ST bei ca. 3000 an mit gut 1,3-1,5Bar bei einer Stufe 3, bei einem größeren Lader ist der höchste Ladedruck später.
Das Drehmoment trägt da schon zu bei, denn dieses entsteht mit dem Ladedruck und ein Stufe 3 ST hat am Ende der Drehzahl nur noch ca. 0,9-1.0 Bar mit einem RS Lader hat man hier aber noch gute 1,3Bar was erklären würde warum ein Stufe 4 noch schneller reißt, bei Höchstdrehzahl die höchste Hitzeentwicklung und höherer Ladedruck.
Zum Video da sagt er ganz klar das der Ladedruck die Buchse oben auf drückt, in unserem Fall wäre das dann bis er reißt.
