Passt des windleitblech vom fl auch am vfl oder gibts da extra eins?
So gestern die letzten Teile angekommen. Morgen früh starte ich auch den Umbau auf RS Kasten. Hab alles komplett neu bei ford bestellt plus einen K&N xstream Filter (thnx schwitzmulch ;) )
Evtl schaff ich morgen noch nen vorher nachher Vergleich.
Hast auch die Unterdruckleitung vom RS ?
Imprenzip ist es total einfach Batterie raus Unterdruckleitung austauschen Batterie unterbau austauschen und anschließend die RS box einsetzen und fertig :D
Also alle Teile inklusive Kasten hab ich 324€ gezahlt. Turbozentrum bissl über 60 ( Schläuche und schellen)
Also Video denk ich ned das das klappt, soll ja eh ned so laut sein hab ich gehört. Denk mal mein blow off wird das ganze übertönen. Abba ich schau mal ;)
Also gestern nach ganzen 6 Stunden fertig geworden. Umbau an sich eigentlich ganz easy, bis wir bei der RS unterdruckleitung angekommen sind. Nach ca 1,5 Stunden rum telefonieren (danke schwitzmulch und MPL)
Hab ich dann die RS Leitung verbaut, musste halt Kabel verlängern und ein Anschluss lahm legen.
Also ich finde klangtechnisch is er ein ganzes Stück lauter geworden, vom Auspuff mein ich jetz. Und vil nur Einbildung abba kommt mir auch bissl spritziger vor. :)
Kannst du mal bilder machen bitte, aus verschiedenen Winkeln ?
Bau auch bald um, fehlen nur noch kleinteile.
Kann ich machen. Kann sie dir dann abba nur per whatsapp schicken weil ich kein Plan habe wie ich hochlade :confused:
hey leute ich habe das mit der unterdruckleitung nicht kapiert
also ich habe auch vor den rs kasten einzubauen aber mit dem ansaugrohr vom st das heißt ich brauche den luftfilterkasten den batterie halter diese gummi dinger, steuergeräthalter und so einen 90 grad silikonwinkel richtig ? und wie mache ich das mit der unterdruckleitung ???? kann mir da irgendwie nichts vorstellen muss ich die verlängern >>? wenn ja womit und womit stopfe ich das löchlein am st ansaugrohr???
hehe vielen dank schonmal
Mach morgen evtl mal paar Bilder, hab ja auch erst letzte Woche umgebaut. Also den stopfen im ST Rohr, da hab ich den originalen Stecker abgeschnitten (is ja so'n fester schlauch) ne schraube reingedreht und mit isolierband dicht gemacht. Sieht man nicht is ja unten drann. Zur unterdruckleitung, bitte nicht verlängern, das wollte ich auch erst machen. Die originale RS Leitung passt einfach rein. Musst nur das Kabel für dieses Teil da verlängern.
Hoffe konnte dir helfen ;)
Super tausend Dank für die schnelle Antwort kann wegen dem Thema gar nicht schlafen haha ich habe dir auch einmal eine pn geschickt 😊
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...2kl8z4h9wu.jpg
Das musst verlängern
http://img5.fotos-hochladen.net/uplo...1wsq2rdiu9.jpg
Is nurn beispiel Bild, abba genau so muss auch die RS unterdruckleitung gelegt werden.
Das schaffst schon (Ok wir haben fast sechs Stunden gebraucht, wegen der blöden Leitung :rolleyes: )
Moin Moin,
ich habe gestern meinen ST auch auf RS Luffi umgerüstet. Hat soweit auch alles geklappt.
Was mich nur stört ist, das der Luftfilterkasten nach vorne hin zur Maske gar nicht befestigt ist und dadurch etwas kippelt.
Ich habe jetzt schon herausgefunden das der Filterkasten vorne mit einem Haltegummi fixiert wird.
siehe hier : http://www.ellmer-autosport.de/image...ges/2418_0.jpg
Am Filtergehäuse ist ja auch so eine art Halbmond dran.
Nur an der Maske fehlt mir das Gegenstück dazu. Gibt es das als Ersatzteil zu kaufen?
Bzw. hat jemand eine Teilenummer dafür?
Dankeschön.
Tom
Diese Teilenummer habe ich selber auch noch nicht
Aber werde die Woche nochmal zu meinen FFH fahren
dann gebe ich, wenn wir es finden die TN hier an
der gegenpart ist bestandteil der kompletten frontmaske :o
der ST hat da grandioser weise ne eigene bekommen...
man müsste also auf die des normalen FL bzw. rs wechseln.
oder man clipt sich den schnorchel an die abdeckung , oder probiert andere "klett" möglichkeiten ;)
Nabend,
sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht. :-)
Naja ok, dann muss ich mir was überlegen.
Ich danke euch für die Hilfe.
Schönen Abend.
Tom
ich hab in meinen archiven grad mal etwas gesucht und noch das bild gefunden :D
damit alle wissen ,was uns fehlt :
http://www.imgbox.de/users/public/images/Rfqu2pZ31L.jpg
dieser steg samt metallklammer hat man uns zu gunsten des optimalen luftfilterkastens geopfert :mad:
so dann oute ich mich mal... die Tolle Einbauanleitung ausm RS Forum stammt von mir :D
noch hab ich alles da und kann euch gerne mit Bildern versorgen aber ich will in nächster Zeit meinen St verkaufen! also Beeilung
Ich würde auch die ganzen Teile verkaufen
könnt euch ja mal melden wenn ihr fragen oder so habt
Gibt keine Probleme, nur die rs unterdruckleitung liegt bei mir jetz leicht an. Und halt den Anschluss hinten am Rohr musst zu machen. ;)
