hmm also wäre der unterschied von 2,75 auf 3 schon merkbar?
Wenn du 320 PS + und nen dickeren Lader anpeilst nimm lieber 3 Zoll. Aber bis 300 PS langen dir die 2,75" auch
okay dann nehm ich die kleine. die gibts in england grad für 120 euro und versandkostenfrei
Das meine ich auch. Für 120€ bestell ich mir auch gleiche eine
Hier mal der link
http://www.ebay.de/itm/201205342811?...84.m1423.l2649
was ich komisch finde oben steht kostenloser versand und in der tabelle der auktion steht was von versandkosten. was gilt denn da jetzt?
Ich würde jetzt mal tippen dass der Versand innerhalb GB kostenlos ist und ins Ausland kostet es wie es in der Tabelle steht.
aso ok. naja ist ja immernoch recht günstig würde ich sagen. will meinen orig. kat umschweissen lassen. dann mach ich vorne nur 2,75 zoll flansch un rohr dran und hinten 3 zoll.
Moin,
kann mir evtl jemand sagen ob die kms thunderstorm ab kat für den rs auch untern st passt? Da die originale aga ja nicht ohne anpassungen drunter passt..
Naja ohne Anpassungen nicht
der rs ist breiter somit ist bei den rs Anlagen der Abstand zwischen den endrohren auch größer als beim st und passen somit nicht in die Stoßstange
Ich will von meinen 100ern nun auf die 114er Titan wechseln, das müste doch im Grunde P&P gehen ?
Also die alten runter und die neuen drauf ?
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3035613262.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3832663761.jpg
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3834643437.jpg
Grüsse,
Ralf
Ja das sollte Plug and Play gehen
Hm, der Rohrdurchmesser ist etwa 60 mm, der Anschluss von
den Endstücken aber 64mm.
Zieht sich die Schelle soweit zusammen?
Grüße,
Ralf
Theoretisch sollte sie das
kannst doch die Aga mit verschiedenen Endrohr Varianten bestellen glaube kaum das die verschiedene esd
haben
Passen, hab auch erst im nachinein auf die die 110 Slash Cut gewechselt....
Also passen die Endrohren mit 64 mm Anschluss auf meine 60er Rohre von der AGA ?
Und sind die 160 mm Angabe die Komplettlänge der Teile, dann stehe ich vor dem nächsten "Problem", ich habe mal in meine Endrohre reingemessen, bis zum Anschlag des Bogens.
http://foto.arcor-online.net/palb/al...3965323733.jpg
Und ich muss ja auch noch über das Rohr kommen, denke ich schreibe mal einen Anbieter an.............
Grüsse,
Ralf
Also auf meine 60mm Rohre passen sie nicht, aber ich hätte da noch diese Lösung:
http://www.ebay.de/itm/261404611133?...%3AMEBIDX%3AIT
Davon eins mit 60mm an meinen Bogen und durch die Wandstärke von 2 mm bin ich dann bei meinen 64 mm, da müste ich nichtmal Schweißen, einfach einschneiden und mit Schelle fest. 10cm lange Stücke würden ja locker genügen, dann kann ich auch so weit raus wie ich will.
Grüsse,
Ralf
hy habe eine frage gibt es eigentlich einen unterschied zwischen der Focus 2 ST & RS Bull-X Y-Style "Highline" AGA ab Kat mit EG 3 und der Focus 2 ST & RS Bull-X Y-Style "Streetline" AGA ab Kat mit EG 3 von der Puma-schmiede ?? welche ist lauter Highline oder Streetline oder geben sich die nichts vom Sound ??
mfg.markus
Nehmen sich nix. Ist nur die Art wie sie geschweist ist.
hy also heißt das das die Focus 2 ST & RS Bull-X Y-Style "Highline" AGA besser verarbeitet ist als die Streetline weil die Streetline kostet nur 949,00 € und die
Highline 1.149,00 € ?
mfg.markus
