Der Turbo bekommt nicht genug Luft.
Würde Dir zu nem offenen CAIS raten!
Ich denk dem Serien Lader geht oben rum die power aus,
dass wegen hat der RS auch einen anderen Lader.
den selben fall hatte ich auch, seitdem ich mein wastegate nachgespannt hab is es nicht mehr so extrem!
Hab auch erst alles andere versucht, man merkte immer ne kleine verbesserung aber er blieb einfach nicht so lang oben wie bei manch anderen!
Luft bekommt er mit der Airtec Box ausreichend, das wird entweder das wastegate sein oder das Serienumluftventil .
Da reißt gerne mal die membrane und dann fehlt einem leistung bzw der LD wird nicht sauber gehalten
Mhhh also mir kommt es aber nicht vor als ob Leistung fehlt bzw. als ob er den Ladedruck nicht sauber hält. Er fällt halt nur ab einer bestimmten Drehzahl wieder ab. Wenn ich ausm Stand beschleunige geht die Nadel bis Anschlag und fällt au net ab oder rührt sich da nochmal weg. Erst bei 5k - 6k umdrehungen dann halt.
Hab nochmal in so nem uralten Dreamscience Thread in nem andern Forum gelesen da gings auch darum und das hatte da fast jeder. Die meinten das liegt am Serien LLK (hatten damals wohl noch net jeder en größeren :-) ) Aber ich hab ja den Airtec drin der ausreichen sollte.
Wer kennt die Telefonnumer von Ole
na den doch wohl besser nicht...
warum nicht
gibt es so als tuner nicht mehr
danke für die schnelle antwort
was hälst du von autotech stufe 1
guter flasher kann man nicht viel falsch machen damit
Bringt der Flasher die angegebene Leistung auch ?
Oder ist es sinnvoller es bei MTB machen zu lassen ?
ja das hört sich gut an :)
Essen ist nämlich ein schönes stück entfernt von mir... (780km)
passt danke dani :)
Dann werde ich mir wohl den Autotech Stufe 1 oder 2 zulegen :)
Vorher noch den Mtb LLK und ein Offenes Ansaugkit von Pumaspeed.
Hab bis jetzt nur Mongoose ab Turbo.
Wär voll und ganz zufrieden wenn ich ~260- 270 ps habe. Will die Kupplung nicht an ihr Limit bringen...
Gut dann langt die Stufe2
Wegen der Kupplung, naja , es gibt manche hier die fahren mit über 500 NM schon seit T-KM mit der serien kupplung umher..und die hält...
ich sag mal so, endweder hat man pech oder Glück..
kann auch sein das du mit der Stufe 2 schon eine neue brauchst..
Wieviel ps bringt die Stufe 1 und wie wird sie aufgespielt
