Ohoh. Da hats wohl einen erwischt.
Sagte ich doch! ;-)
Alles Mist.
Da kaufst bei nem "vernünftigen" Onlineshop und erhälst so ne China Copy.
Kann wieder nur mir passieren.
Danke euch für die Infos
Und danke besonders darennaST
Ja hab da ne Mail hingeschickt.
Tauschen mag ich nicht, da die Antwort ja schon kam, dass nicht alle Forge Ventile eine Gravur hätten, was ja beim jetzigen Wissensstand schon das Vertrauen getrübt hat.
Naja mal abwarten, das Teil geht jedenfalls zurück. Wie gut, dass es 2 Wochen Rückgaberecht gibt ^^.
Ich würd ihn mal anschreiben,hat sich vielleicht nur vergriffen ;-) Hab bis jetzt schon mehrere Sachen von ihm bekommen und war alles Top und so wie es drinstand.. Es ist aber auch möglich das man ihm das falsche Zeug geschickt hat und ihn vielleicht falsch informiert.. Hätten wir jetzt alle gesagt,das Ventil muss Pink sein,hättest auch geglaubt das muss so.. :-D
Wir machen alle Fehler ;-) (Außer ich :-D )
Jau Mail ist raus.
Was mich an der ganzen Sache einfach stutzig macht wieso ich eine Antwort bekomme in der steht, dass nicht alle Forge Ventile eine Gravur haben, aber Forge selbst sagt alle haben eine.
Da bin ich halt extrem Misstrauisch, was glaube ich vöällig normal ist.
Naja erstmal abwarten was als Antwort kommt.
Mag auch keinen Verkäufer unnötig schlecht machen.
Ich halte euch auf dem laufenden und sorry das es alles ein wenig off topic ist.
Grüße Oli
Wie gesagt,es ist ja gut möglich das er ebenfalls falsch informiert wurde von seinem Lieferanten... Das du nicht gerade eine gute Laune hast ist verständlich,aber ich denke das wird schon ;-) Ist immer leichter gesagt wenn bei einem selber alles passt :-D ;-)
Stand auf den Karton Forge drauf?
Gruß Steffen
Momentan wird bei Puma-Schmiede auch gar kein Forge Ventil mehr angeboten. Find ich interessant, weil ein Kollege vorgestern noch mit mir zusammen zwei Forge Umluftventile bestellt hat.
Wäre es nicht gut wenn man jetzt ein neues Thema öffnen würde, das vielleicht alle die wo ein "Forge" Ventile gekauft haben nachschauen ob es von Forge ist?:o
Gruß Steffen
Hab die Ventile nur rausgenommen bis das mit dem Händler geklärt ist. Wobei ich keine bedenken habe das es die China Teile sind da die von der Qualität nicht ran kommen.
Also ich muss auch nochmal was dazu sagen.
Will keinen Verkäufer unnötig schlecht machen und meiner Meinung nach habe ich das auch nicht (hab ich schon öfter im Thread gesagt glaube ich).
Super finde ich auch, das du das Ventil aufgrund meiner Nachfrage kurzfristig rausgenommen hast um das in Ruhe abklären zu können und weiteren Missverständnissen aus dem Weg zu gehen.
Qualitätsmäßig kann ich zu diesem Ventil nicht viel sagen, sieht haargenau aus wie eins mit "Forge" Gravur und macht für mich als Laie auch keinen "billigen" Eindruck aber das sieht man leider bei einem evtl. Nachbau ja auch nicht sofort. (Ich zumindest nicht)
Ich hoffe es klärt sich schnell, drück die Daumen.
Hab hier auch noch eins ohne Forge Gravur von Puma Schmiede.
Liegt hier aber schon seit einigen Wochen uneingebaut herum.
Ich hätte eher Bedenken das die Feder oder generell das ganze Teile nicht so der Knaller ist und möglicherweise defekt werden kann oder einen Defekt verursacht.
Wäre nice wenn es da eine klärende Antwort gäbe ;-) !
wenn es ohne gravur ist, ist es definitiv eine kopie, wie forge ja selber auch gesagt hat.
da gibt es eigentlich nichts mehr zu klären.
ventile zurückschicken, geld erstatten und gut ist.
desweiteren sind bei forge 2 federn dabei.
eine gelbe, eine grüne.
Die Teile müssen ja nicht aus China sein.
Habe mir das Ventil mal angesehen und es ist kein Problem das an einer CNC Maschine zu fertigen.
Gruß Steffen
Gibts schon was neues bzgl. des Ventils ?
Also ich hab meins als Forge gekauft.
Auf der Schachtel steht Forge und es ist auch auf dem Ventil eingraviert.
Die, die in der Bucht für ca. 90€ verkauft werden sehen genau gleich aus, aber Forge steht nicht drauf.
So Leute die Ventile sind Originale Forge. Mein Lieferant hatte vor Jahren als die ersten raus kammen (nicht für den ST sondern für Porsche Opel usw.) einige hundert stück bestellt da waren die noch ohne Gravur. Es gibt auch noch andere Händler die die ohne Gravur verkaufen.
Die neuen haben alle die Forge Gravur.
Wer eins hat ohne Gravur und denoch eins mit Gravur möchte kann es gerne umtauschen lassen gegen eins mit.
Was genau bewirkt ein Umluftventiel eigentlich?
Bei mir "schiebt" das Auto manchmal nach dem plötzlichen Gaswegnehmen ein wenig nach. Wird das hierdurch auch behoben? (woran liegt dieser Effekt eigentlich?)
Das nachschieben bleibt und ist ganz normal da der Turbo ja noch hochdreht du aber leicht vom gas gehst wird der druck noch in den Motor gebresst. Bei überdruck macht das Umluftventil ja nicht auf, erst wenn unterdruck in der Ansaugbrücke hast.
Bis auf die Gravur ändert sich nichts. Die mit dem abgewinkelten Anschluss sind die neuen für den RS und ST. Sind aber ansonsten baugleich und der Schlauch lässt sich auf beide gut stecken.
hy
habe eine frage wenn ich das Forge einbau habe ich dann das esp problem auch?
oder ist das nur bei anderen pop off?
nein hast du nicht, es wird keine lampe aufleuchten....
Da gibts keine Probleme. Das Originale wird ja nur ersetzt gegen das Forge.
Aso danke
Habe noch eine frage welche pop off is dann besser das von forge oder das baileys dv26 d. Ich weiss nocht welches ich mir kaufen soll.
Danke
Hallo habe es mir auch bestellt kommt Freitag welche Feder muss ich denn einbauen die gelbe oder die grüne Auto ist gechipped
gelb....ganz einfach
Ok und was passiert wen man die falsche Feder einbaut ???
Geht dann der Ladedruck zurück ?
So Ventil ist drin von wegen 1.50 Std
3,50 Std hab ich gebraucht der wo das an die Stelle gebaut hat gehört standrechtlich erschossen
Wollte das mal noch kurz vorm grillen einbauen
Als ich endlich fertig waren gabs moonlight grillen:mad:
was 3.5h:o ich bau dir das in 30min ein:-D
Dann wärste wohl mal besser vorbei gekommen
ja brauchste einfach es richtige werkzeug, sonst isses wirklich en scheiß
ich hatte es ja nochmal ausgebaut wegen der einbaurichtung und da hab ich extra auf die uhr geschaut, es sind ja nur 3 schrauben:-D
