Ich habe eben einen neuen Anlasser eingebaut..soweit erst Mal alles safe.
Aber der Lüfter läuft immer noch permanent...sobald ich die Batterie an klemme geht der Motorlüfter an..auf voller Drehzahl.
Es gibt keine Möglichkeit diesen aus zu bekommen ausser man zieht den Stecker im Motorraum. Der Wagen springt an und läuft auch ruhig..aber ich weiß langsam nicht mehr weiter was das mit dem Lüfter sein kann. So ist der Wagen nicht fahrbereit..
Hatte schon Mal jemand Probleme mit dem Motorlüftersteuergerät?
Da soll es lt Schaltplan eins geben. In diesem ist ein Relais was den die Spannung schaltet...dieses scheint ja permanent Kontakt zu haben..die Frage ist nun kommt das Signal vom PCM oder nicht.
Dann ist entweder das PCM zerschossen oder das Lüfter-Steuergerät...
Ich bin für alle Tipps dankbar.
LG Simon
