Hab ich das richtig verstanden, du wolltest den LMM in einem Rohr integrieren? Welchen Durchmesser hat der originale LMM? Wo lag das Problem? ESP-Fehler?
Wenn der Originale vom Durchmesser her kleiner ist, müsste man in der Software die MAF-Tranfer-Funktion korrigieren, damit der LMM korrekte Werte anzeigt.
Für Leute mit einem SCT-Flasher könnte ich die Korrektion in der Software vollziehen. In der Software sind 129 Datenpunkte zwischen 0 und 5V vom LMM und die dazu programmierte Luftmasse veränderbar.
Man könnte probieren die aktuellen Werte in der Software mit einem festen Faktor zu multipizieren. (Beispielweise bei 2,5 zu 2,75Zoll wäre der Faktor 1,21)
Besser wäre es beide LMM (deinen und einen Originalen) in einem längeren Rohr einzubauen und dann mittels Gebläse ein paar Vergleichsmesspunkte zu ermitteln. Die restlichen Werte könnte man dann interpolieren und extrapolieren.
EDIT: zum beispiel mit sowas:
http://www.amazon.de/Atika-LSH2600-L...0602112&sr=1-2
Man müsste dann nur noch eine einfach Drosselklappe einbauen um mehrere Messpunkte zu erstellen.
