Also die meisten Hersteller sagen so ab ca 160kw Leistung was aber im Alltag nicht zwingend ist verbauen ja schon gut 10 Jahre Anlagen.... Und haben schon viel getestet...
Erfahrungsgemäß kannst bei unseren weil "nur" 2,5l auch mit 6er Leitung auch bei 300PS fahren......
Wobei ich dann da schon ne 8er empfehlen würde aber haben in St mit 300 PS wo wir 2tage nacharbeiten dran machen mussten und der läuft auch mit 6er Leitung....
Wenn du allerdings in 4.0l mit 270 PS hast fängt es an das die 6er zu klein wird unter Last....
Aber richtige Abhilfe ist da dann nicht nur ne 8er Leitung sondern auch in "High power" multiventil das dann auch in 8er Ausgang hat weil alles andere ist dann sinnfrei..... Denke ist Logisch was bringt ne 8er Leitung wenn das Gas nur aus einem 6er Loch kommt....
Wenn du aber eine Anlage hast mit zumischungsfunktion kannst du damit auch sehr gut dagegen wirken....
