Eine Frage, würde ein RS Esd. und ein RS Kat (umgebaut auf 200Zellen) für eine Leistung um die 300ps reichen?
NEIN =)
Nach eigener Erfahrung kann ich dir sagen das du sobald in deinem Abgassystem noch 60mm Rohrdurchmesser sind, du nicht über die 270PS kommen wirst....
Kann natürlich fälle geben, die auch etwas drüber kommen aber eher unwahrscheinlich
Also muss um an die 300ps zu kommen eine 3" Aga ab Turbo verbaut sein? Hab mir des mit dem Kat vom RS und dem Esd. nur gedacht weil der RS Serie ja auch keine andere Aga hat bis auf Kat und Esd.
Dafür hat der RS ja einen größeren Turbo;)
und ja du brauchst für die 300 ps eine Aga in 3" ab Turbo.
Das ist mir schon klar ;) aber größerer Turbo bedeutet ja auch mehr Abgase die raus wollen. Wollte damit nur sagen das der RS ja Serie über 300ps hat und bist auf den Kat und den Esd. die gleiche Aga hat wie der ST vom Durchmesser. Deshalb meine Frage ja ob das tauschen des Kats und des Esd. reichen würde.
gibts was ab turbo, wo der tüv auch mitspielt? find i-wie nix
Musst dir halt die Teile zusammensuchen z.B die DP/Kat kombi von pumaschmiede mit EG und dann halt ab Kat die MTB, Bull X oder die Milltek gibts alle drei mit EG.
ahhh... ok danke
ich hab immer gedacht, dass es da ja ned komplette anlage mit TÃœV geben muss. Na ja falsch gedacht^^
zurzeit läuft auch eine Sammelbestellung für DP/KAT Kombi mit EG Zulassung von der Pumaschmiede.
mfg
Will mir ja demnächst eine Milltek Aga ab Kat verbauen (70mm also quasi 2,5") ... später dann noch Sportkat+Downpipe verbauen. Diese sind ja aber eigentlich 3" , brauch man dafür n Adapter oder passen die problemlos an die Milltek:confused:
Sry für die doofe frage :oops:
Seit wann gibt's ne 3 Zoll milltek mit EWG?
Ham se die ausm Programm genommen?? Hab damals wo ich nach ner Aga gesucht hab die Milltek 3zoll mit ABE gefunden die war mir aber zu teuer, weshalb ich die BullX genommen hab.
Find jetzt auch nur noch die 2,75 zoll ... Komisch.
Aber für 900 € ??? wär mir bisschen viel ehrlich gesagt.
würd dir die empfehlen. Hat EG und nen klasse Klang :)
http://www.hg-motorsport.de/shop/pro...gasanlage.html
Die Milltek mit EG hat allerdings 2,75" , was im Klartext 70mm Durchmesser bedeutet.;)
Ist übrigens die gleiche Anlage, die von Mountune(nur mit Mountune-Logo auf den Endrohren) aktuell für 799€ angeboten wird und diese 2,75" - Anlagen sind mit 3"-Downpipe+Kat kompatibel.
Von Milltek gab es noch nie eine 3"-Abgasanlage für den ST mit EG.
ne milltek war immer schon 2,75" , nur die DP und der kat waren 3" ;)
grad bei komplettanageboten wird das gern zusammengeworfen ...
Jau meinte ich ja, 2,75" <.< ...
Fidne nur die Downpipe+Kat Kombi mit 3" und EG deswegen :)
900€ is viel, aber im moment wird sie ja für knapp unter 800€ angeboten. Konnte bis dato leider noch keine BullX live hören... Videos von youtube sind keine relevelanz für mich (hört sich alles fast immer gleich an) . Denke mal des macht jetzt keinen großen unterschied zwischen 2,75" und 3" ... habe ja auch nicht vor Software oder so draufzuspielen. Mache nur hardware ^^
