hab jetzt seit ca. 700km die PE-EX drunter ab Turbo und bei mir knallt das Teil hinten auch nur so raus :-D
Mein Lamda gibt jetzt auch ne Fehlermeldung -.-
Kann ich den Originalkat einfach leerräumen und nen Lamdakiller einbauen?
Grüße, Micha
Können schon, ob das allerdings Sinn macht weiß ich nicht du kannst natürlich auch leistungsverlust dadurch haben, wenn die keramikteile deinen Kat verstopfen.
hat jemand Erfahrungen mit ner BullX ab Kat + Rest Serie, wie sich das Knallverhalten im Gegensatz zu SerienAga ändert?
Hatte ich auch letzten Sonntag gehabt, hab aber auch gemerkt das der Bock nicht mehr richtig vorwärts ging, hab jetzt leer gemacht fürn Übergang bis ich nen 200 Zeller hab. Fehler lösch ich einfach mit dem DS Stratagem Ultra.
Jetzt kann ich knallen wie ich Lust hab :smilie_b_057::smilie_b_057:
http://s1.directupload.net/images/14...p/vxx4kiz5.jpg
https://www.dropbox.com/s/s940yk2h3x...609_160915.jpg
Meiner ist nach 80.000km etwas angeknackst
Mein Kat Rasselt als währe Sand drin.
trotzdem die fahrt zum treffen und zurück am Sa. heil überstanden
hoffe der neue kommt bald.. - bete zum Teilegott -
Ich wollte mal nachfragen welchen technischen Hintergrund es hat, dass der ST knallt. Es gibt ja verschiedene Szenarien, bei denen das bei mir z.B. passiert.
1. Gasstoß im Stand mit bzw. ohne gedrückter Kupplung bei ca. 2500rpm.
2. Gaswegnahme bei leichter Beschleunigung, ebenfalls bei etwa 2500rpm.
3. Gaswegnahme bei voller Beschleunigung bei knapp über 3000rpm und beim Gangwechsel in hohen Drehzahlen.
4. Provozierte Knaller durch das bekannte Spielen mit dem Gas während der Fahrt bei gedrückter Kupplung.
Moin August,
Punkt 1 - 4 kann bestätigen, ist bei mir genauso und ich bin Serie unterwegs. Es gibt verschiedene Theorien zum Knallen. Ich glaube, dass unterschiedliche "Abgaswellen/Massen" mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten durch die Aga gejagt (siehe 3-Schwestern-Theorie aufm Meer) werden und wenn sie sich aufwiegeln kommts dann irgendwie zum Knallen.
Diese vielen plopper nacheinander während dem runter touren kommt von der Schubabschaltung.
Die Plopper wenn schnell vom Gas gehst sind abreisende Luftströme, quasi ein Vakuum das sich kurzzeitig bildet.
Die provozierten Knaller sind fehlzündungen im Kat. Im heißen Kat verbrennt unverbrannter Kraftstoff aus den Brennräumen.
Das Verbrennen von Kraftstoff im heißen Kat (durch das provozierte Knallen) kann gut möglich sein weil diese Art des Knallens mit kalter Aga nicht möglich ist - zumindest bei mir.
hat letztens beim schalten im kalten zustand mega geknallt:cool:
Wurde doch hier schon mal erklärt das das keine Fehlzündungen sind und das mit der Zündreihenfolge des 5Enders zusammenhängt durch unterschiedlich große Abgassäulen in der AGA.
Dürfte ja dann bei Katersatz nicht knallen so wie ihrs hier erklärt mit unverbranntem Benzin im Kat, ist aber das genaue Gegenteil :smilie_b_057:
Lass mich aber gern eines besseren belehren.
Beim Anti Lag System wird mittels einer Zündkerze gezündet.
Die Zündreihenfolge macht keinen Unterschied. Denn auch andere Motoren knallen. Z.B. der Mini meine Frau. Und das ist ein 1,6l 4 Zylinder.
Das es unverbrannter Krafstoff ist ist fakt.
Denn warum zerbröseln die Keramik Katalysatoren beim knallen und warum feuert es beim knallen 1 Meter lange Feuerspitzen aus den Endrohren sobald kein Katalysator mehr verbaut ist. Man hört den Unterschied mMn sehr deutlich wenn das ploppen vom Vakuum kommt und wann etwas im Kat verpufft.
Bei mir knallts mit der DS Software immer wenn ich im 2. oder 3. Gang durchziehe und dann schalte ;)
Fahre derzeit mit der Dreamscience DSCI Software und muss sagen, der Hobel knallt unter Last mal extren :smilie_b_057::smilie_b_057::smilie_b_057:
Beim Durchbeschleunigen vom 2. in den 3., 4., 5. Gang in Verbindung mit recht zügigem Schalten - sprich ruckartig das Gas wegnehmen,
Auskuppeln, Gang raus, Gang rein, einkuppeln und wieder voll drauflatschen knallt es wirklich pervers.
Gut... mag vielleicht auch an der Section 59 und dem halben Kat liegen :D
Aber im Tunnel... seeeehr nice :smilie_frech_007:
Sowohl als auch, dieser Beschreibung zufolge haben wir beide Recht:
Andere Quelle:Zitat:
How ALS works
When the driver lifts his foot from the gas pedal the ignition timing is altered with sometimes 40° or more of delay (retard) and the intake air and fuel supply mixture is made richer. The inlet butterfly is kept slightly open or an air injector, bypassing the inlet butterfly, is used to maintain air supply to the engine. This results in air/fuel mixture that keeps getting in the combustion chambers when the driver no longer accelerates. The ignition being severely delayed, the air/fuel mixture reaches the exhaust tubes mostly unburned. When the spark plug fires, the exhaust valve is starting to open due to the ignition delay mentioned above. Additionally, the exhaust temperature being extremely high, the unburned fuel explodes at the contact of the exhaust tube
When the spark plugs fire for the first time in this cycle, the exhaust valve is just getting open because of the ignition delay. In contact with the high temperature exhaust, the unburned air/fuel mixture explodes in the actual exhaust tubes, right before the turbocharger
"... the unburned air/fuel mixture explodes in the actual exhaust tubes, right before the turbocharger"
WTF?! :eek: Das Gesöff explodiert VORM Turbolader?!
Muss ich mir nun beim "Ballern" Sorgen um den Turbolader machen?:grin:
Beim Anti Lag System ist es gewollt das der Kraftstoff vor dem Lader explodiert um ihn so auf Drehzahl zu halten. In Wiki ist eine schöne Erklärung drin zum Thema ALS.
Hab da auch mal zwei sinnfreie Videos in der Tiefgarage gemacht :smilie_b_057::-D
Ist zwar Handy Quali, aber das knallen an sich hört man ganz gut.
Ab sec 57 kommen ein paar besonders schöne :smilie_b_057::mrgreen:
https://www.youtube.com/watch?v=AqSa...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=IDRemAypmqQ&feature=youtu.be
In Tiefgaregen knalle ich nicht mehr - hatte hinter mir mal einen in der TieGa, der wie blöde mit dem Gas gespielt hat. Ich wollte darauf auch mal einen zum Besten geben und habs bei offenem Fenster knallen lassen - mir wären fast die Ohren abgefallen:eek: nun knall ich nicht mehr in geschlossenen Räumen:D
Hallo werte Gemeinde,
habe seit kurzem ne BullX ab Kat (Rest Serie) und noch nicht viele Km damit gesammelt. Das Knallen funktioniert nun nicht mehr:(, womit für mich bewiesen ist dass das provozierbare Knallen (= Gang drin, Kupplung getreten, mit Gas spielen) im Wesentlichen am Kammernprinzip der originalen Aga liegt.
Die 3" Aga arbeitet ja nach dem Absorbtionsprinzip und offenbar ergeben sich da nicht diese "Schall-Interferenzen" wie bei der Originalen.
Kommt das provozierbare Knallen mit der Zeit, wenn die BullX eingefahren ist oder kann da nur die Kat-DP-Kombi weiterhelfen???
Also meine PE-EX knallt auch nicht mehr so extrem laut wie die original AGA.
Ich glaube aber das liegt am größeren Durchmesser der Anlage, wenn man Software drauf hat und er daher mehr Druck hat sollte doch bestimmt das knallen deutlich heftiger werden^^
So meine Theorie.
aber nicht mehr so wie "serie" bei der bull-x , selbst dann nicht bei 3" und msd attrappe :(
u know tobi ;)
Ich kenne auch zwei mit ner MTB und einem mit ner BullX(alte version).
Alle haben DP und Kat in 3" und da kommt so gut wie garnichts mehr, nur noch leichtes ploppen (selbst mit anderer SW).
Bei meiner Bluflame, dem 200 Zeller und der originalen SW sieht das anders aus, gott sei dank :D
Trau mich auch nicht eine 3" DP einzubauen, weil befürchte, das es dann weg ist.
So ist es ! Ich hab noch ein Video auf Youtube mit dem Knallen im Originalzustand und einmal mit originaler DP, 200 Zellen MTB kat mit EG und Bull-X Streetline ! Das Knallen kann man ohne Probleme erzeugen. Grade bei der Bull-X ist ein 200 Zeller Gold wert. Mit Serien Kat ist die Anlage ziemlich leise.
Ich würde das Knallen von der Bull-X mit Kat eher als lauter, aber dumpfer beschreiben. Eine geänderte Software kann ich auch nur empfehlen, dann knallts oft hinten raus beim Schalten ;)
also meine PE-EX knallt ordentlich mit Seriensoftware. Die Aga ist jedoch ab Turbo
@Tobi_ST: Ich muss noch hinzufügen, dass sich der "Knallpunkt" beim provozieren verändert hat ! Vielleicht hast du den Punkt einfach nicht getroffen, weil er nun höher/tiefer ist als bei der Serienanlage ?!
Bei mir knallts manchmal richtig beim runterschalten von 4 auf 3 oder 3 auf 2.
Allerdings nur wenn er gerade in der aufwärmphase ist, ca. erster Strich am ölpopometer
Also bei meinem ist es fast unmöglich zu fahren ohne dass er knallt :p
Hab allerdings festgestellt dass es mit jeder softwarestufe anders ist und um so höher die Stufe um so öfter und lauter... (ps Kat DP Kombi und mongoose)
Bei meiner MTB Anlage ab Turbo kommt jetzt bald der MSD raus und wird durch ein Rohr ersetzt, ich bin mal gespannt ob er dann mehr / lauter Knallt.
Momentan ist es sehr Dumpf, eher ein lautes Blob.
habe auch ne mtb aga mit 200 zeller.knallen kann man es nicht nennen.
demnächst wird noch die 3zoll DP verbaut und dann ist auch das ploppen weg......
Das Ploppen geht nicht weg. Hab auch eine Downpipe + Sportkat 3" von MTB und bei mir ist es weiterhin da. Umso länger du damit fährst, umso wärmer sie wird, umso lauter / öfter kommt das Ploppen :p.
Die Frage ist nur ob es noch mehr wird / lauter wird mit einem Ersatzrohr.
Also ich kann mich bei meiner MTB Anlage nicht beschweren so viel wie ne Bull x als Vergleich macht sie nicht Lärm, aber knallen lassen geht ganz gut so weit. Habe auch festgestellt das ich einen andere MTB habe als viele andere, denke mal das es eine der ersten sein wird.
das was die Aga wirklich braucht ist Temperatur um knallen zu können umso wärmer desto besser geht es.
https://www.youtube.com/watch?v=kbGsL0P69c4&list=UUqND1Dq7IFhMRzUHac7P FMQ
In dem Video sind Bull-X Streetline und 3" MTB Kat verbaut, zu dem Zeitpunkt noch ohne Softwareanpassung. Generell muss man sagen, dass man den Unterschied von Super zu Super+ merkt bzw hört ! :smilie_x_031:
Mit super+ knallt er mehr?
Dann muss ich das doch mal tanken :-D
Ja da knallt es besser.:D Ist bei mir auch so.
