Schrauben abflexen und ausbohren, was anderes bleibt dir da nicht übrig.
Wd 40 hatte ich als erstes genommen als ich das schon gesehen hab hat auch ne Weile eingezogen hilft nix aber flexen wird sehr eng auf der einen seite
Dann prökel die ganzen Haltegummis mal ab so dass die AGA nur noch aufm Hinterachsträger liegt. Dann kannst du die weit genug nach links und rechts drücken um da ordentlich zu flexen. Zwei weitere Hände sind da extrem hilfreich.
Ok danke werd das am we machen melde mich dann nach erfolgreicher Montage :)
Danke für eure Tipps :) und ich Optimist dachte Bekomme die so ab:D
Am original Kat lassen sich die Bolzen einfach mit einem Hammer raus schlagen
@Focus233
bau doch den MSD mit dem Kat zusammen aus, die schrauben zwischen DP und Kat lassen sich glaub ich etwas leichter lösen(so war es bei mir).
Wenn alles draußen ist, kannst dich ja an die anderen machen. Da hast dann auch mehr Bewegungsfreiheit ;)
ich musste auch flexen und bin dann mit'm hammer ran.da ging garnichts hab geklopft wie.....:mad:
also aufbohren war dann die lösung.
denke mal das es drauf ankommt wie lange die anlage drunter ist, beim'06 oder'07 baujahr ist es schwerer.
meine atrappe ist von einem fl und da konnteste die bolzen gut raus schlagen.
Also die eine Schraube kann man leicht abflexen (musste ich auch so machen), die andere sitzt leider weiter oben und näher am Hitzeblech da hatte die Flex nicht hingepasst. Ich hab einen Mutterknacker genommen, damit hatte ich wenigstens schonmal einen Schlitz. Nachdem Meisel und Hammer sowie Karoseriesäge nichts genutzt haben hab ich einfach durch die Mutter gebohrt bis sie abfiel. Die Schrauben müssten dann rausgebohrt werden weil die fest in Flansch waren... ist a ziemliches Gefummel ... aber jede Minute Wert ;)
Gibt es eigentlich von Milltek mittlerweile auch ein Ersatzrohr in 76mm?
Hat eig jemand den MSD Ersatz von Shop verbaut? :)
Jo würd mich auch mal interessieren ob's nen msd Ersatz gibt von milltek
Passt nen mongoose endtopf eigentlich an das msd ersatzrohr von der mtb/Friedrich?
solange es alles 3Zoll ist, passt das!!
Hi Leute [bin neu hier, hab aber schon vorher viel hier gelesen ;) ]
die meisten haben ja das Ersatz-Rohr eingebaut, aber hat auch schonmal jemand den FOX MSD gehabt? Der hätte sogar EG-Zulassung und den gibts im Net ab 190€
Am allermeisten würde mich aber der Klang davon interessieren mit dem Fox oder auch Bastuck MSD in Verbindung mit nem 200 Zeller und ner Downpipe, so sieht nämlich mein Plan aus!
ESD würd ich Serien lassen...
