Grade draufgeschraubt und ich bin verliebt:-D!
Lackiert Gepulvert oder mit Plastidip gemacht ??
Gruß Jörg
Verdammt is die Kiste tief! :o ....aber sieht Top aus!
@ ST-Driver84
Selber lackiert aber keine angst ich kann das :)
@Ralle_87
Danke das höre ich gerne !:D kommt aber noch 1cm runter muss nur erst noch die kante umlegen !
Was hast du den für ein Fahrwerk drin :confused:
sieht richtig fett aus was hast du für das ap bezahlt:D
gezogen is da noch garnix :D habe sogar noch 5 mm spurplatten drauf bzw muss ich sonst schleifts am ferderbein werde jetz noch die kante umlegen und dann kann ich noch 1cm runter leider is das dann alles was das gewinde hergibt :(
wieviel der jetz genau tiefer is kann ich dir nicht sagen also habe hier mal en bild von meinem alten wenn der ganz grade steht !!!http://www.bilder-hochladen.net/file...cck-2-c81e.jpg
Bitte Doppelpost vermeiden und die Bearbeiten Funktion benutzen.
Was die Tiefe angeht würde ich wenn dann hinten auch noch weiter runter.
Wie ist denn so die Quallität von dem Fahrwerk? Du sagst ja das es im Prinzip H&R wäre...
Weitere Infos wäre cool...
Homer
Wäre auch nicht schlecht wenn man in dem passenden Thread weiter machen würde, da ja doch einige begeistert davon sind. ;)
http://www.ford-st-forum.com/forum/s...2-Tieferlegung
