Also muss dazu sagen das ich nur Hardware verbaut habe und Serie Fahr die Wassertemperatur haben wir per obd ausgelesen bzw torque weis hält nicht wie genau das ist :/
Obdwerte sind recht genau.
Kurze Frage an die Profis:
Wenn man die Theorie mit dem Hitzeproblem mal für die Naheliegendste nimmt - habe mich kürzlich mit jemandem über Leistungssteigerungen bei thermisch schwierigen Bedingungen unterhalten und bei einigen anderen Motoren wird zur Entlastung / Temperatursenkung ein größerer LLK verbaut.
Hintergrund: Bei zu kleinem LLK und zu hoher Leistung ist die angesaugte Luft bereits sehr warm. Diese wird dann ja komprimiert und dabei noch deutlich weiter erwärmt.
Wenn man jetzt den LLK vergrößert, dann ist die angesaugte Luft bereits viel kühler und wird dann auch nach der Kompression nicht so warm -> thermische Entlastung des Motors.
Ist das so korrekt?
Hört sich für mich schlüssig an und würde dann in Summe dazu führen, dass man einen recht großen LLK, einen größeren Wasserkühler und sinnvollerweise auch einen Ölkühler verbauen sollte, um die Wahrscheinlichkeit eines Risses zu verringern.
Ich bin auch gerade am Thema Temperatur bei meinem, ich strebe allerdings keine 300+ PS an, denke eher so an 280.
Hab gestern den RS Ölkühler verbauen lassen, und den Airtec Gen 4, bei dem LLK ging es mir eher darum das er durch die Luftleitbleche auch gleichzeitig mehr Luft zum Wasserkühler drückt.
Als nächstes stehen noch die Lufthutzen vim RS an damit die Warme Luft gut entweichen kann, erst dann kommt die Software ins Spiel.
Hab mir auch schon überlegt den Ölkühler mit Fahrtwind anzuströmen, ist ja ohne grosse Probleme umzusetzen.....
Grüsse,
Ralf
Klingt auf der ersten blick logisch, ist aber genau das cgegenteilige der fall.
Es stimmt zwar, das die luft 10-20grad kälter in den Motor strömt, aber dadurch ist die dicht der luft höher und die ecu spritzt mehr sprit ein. Die daraus entstandenen abgase, sind dann wiederum heißer als die abgase ohne llk.
Job die ersten *opfer* sind da. Der Kat wie bei den meisten :)
Nach einem erst schleichendem Wasserverlust säuft mein ST Motor mittlerweile wie ne Kuh. Hab erst vor wenigen tausend km neu aufgefüllt und mittlerweile steht er wieder bei deutlich unter min.
Hoff da is nur irgendein Schlauch undicht! Bin auch gespannt wie es morgen nach 330 km Bahn ausschaut.
Mods ansonsten: airtec Llk und ecu spacer
Kein bleifuß Auto mit 89.000 km
Leistungsdaten und Hard- und Software wäre interessant...
Hatte nie Software drauf. Leistung ca. 240 PS 350 Nm
Das einfachste ist nen Co2 Test in ner freien Werkstatt zu machen. Kostet nen 10er in die Kaffeekasse und dann kannst du je nach ergebnis woanders weitermachen
Kontrolliere mal die Schläuche die vom Behälter abgehen also die 2 vorn und der eine dicke hinten , wohl gemerkt bei laufenden Motor ! Bei vielen waren die Marder am Werk
Oder unten am Wärmetauscher. Da hatte sich bei mir letztes Jahr jemand die Zähne dran ausgebissen.
Tippe und hoffe auf nen kleinen Marderschaden.
Bin gestern 330 km Autobahn gefahren, teilweise auch Vollgas und nu fehlt wieder etwas Wasser. Für den Heimweg heute reicht es aber noch locker ;)
Bin gespannt was die Werkstatt rausfindet.
So Montag Termin in der freien Werke... Abdrücken und CO2 Test machen lassen.
Bin gespannt und werd hier berichten. Bissl Schiss hab ich ja schon
mach erst den co2 test. wenn positiv brauchst nicht mehr abdrücken
Ich war am Montag zur Inspektion, am Tresen wurde ich gefragt.
Sie:"Ist sonst noch was worauf wir achten sollen?"
Ich:"Ja hab gestern beim Scheibenwischwasser auffüllen gesehn das das Kühlwasser etwas unter min. ist."
Werkstattmeister:"Das ist normal, weil das System eben nicht zu 100% dicht ist, aber wir schauen mal nach."
Ok mein Kumpel hat den Wagen gemacht, hab ihn noch nicht darauf angesprochen. Jetzt ist erstmal wieder auf max. Ich werd das jetzt mal in regelmäßigen Abständen kontrollieren. Hab den Wagen erst ein Jahr und kann mir nicht vorstellen das sich das Wasser so schnell verflüchtigt wenn da nicht grad ein Schlauch ne Leckage hat.
:confused:
aber das muss nicht gleich ein zylinderwandriss sein. Vielleicht siehst du ja irgendwo rote bzw weiße flecken vom Kühlwasser
Zu dem kühöwasser muss ich nochmal eine eigene erfahrung schreiben.
Als ich den wagen neu hatt war mir auch aufgefallen das das wasser bei MIN steht dsa habe ich aufgefüllt, monate später habe ich wieder mal geguggt und es sdstand wieder bei MIN. Also wieder aufgefüllt.
Wieder einige Monate später dasselbe spiel nur das ich jetzt nichts mehr nachfülle :keineahnung alles über MIN säft der irgendwie........
So ist das jetzt seit 40000km also was solls.
ich musste noch nie Kühlwasser nachfüllen, weder beim ST noch bei den anderen Autos die ich "warte" und schon paar Jährchen auf den Buckel haben
