schau mal im auspuff sound themaichen,glaub da ist schon eine drin mit kat. weil so habe ich jetzt kein vid zur verfügung....
also dumpf ist die schon,mit 200 zeller würd sie bestimmt etwas fauchriger und ein tick lauter,
gruß benno
gruß benno
Der Rockabilly hat ne Bull-X ab Kat mit KAT-Downpipe Kombi. Hört sich echt gut an :) knallt schön oft.
Mich würde interessieren ob und wie sich der Sound ändern würde wenn man die normale Downpipe benutzen würde.
Ja stimmt die von Rockabilly hört sich schon gut an!
würde mich auch interessieren wie sich das mit normaler
Downpipe anhört
mfg markus
so leute mein msd ersatzrohr ist drunter und kat wurde auf 400 zellen bearbeitet. habe nur 2 kleine probleme und zwar prob nr.1 hatte schon nach einen tag "motorstörung" aufm bc stehen. stande an der ampel und auf einmal kam das signal. war aber auch direkt wieder weg ohne das ich was gemacht habe. gut man muss dazu sagen das ich auch ziemliche knallorgien vorher hatte werde das auch erstmal wieder eindemmen sonst kennt demnächst ganz leipzig mein auto :D wollte nur wissen ob das jetzt nen problem werden könnte? dachte eig das die störungen nur bei den 200zellen kats kommen.
dann habe ich noch nen kleines problem mit der aufhängung von dem rohr das hängt so knapp über der achse das es immer mal dagegen stößt wenn man auf schlechten straßen unterwegs ist und die gummi halterung ist da ja auch scheisse weil das ersatzrohr ja kein richtigen nippel hat, um fixiert da drinne zu hängen. ist irgendwie total russisch der scheiss (fox rohr). hattet ihr auch das problem und wenn ja wie habt ihrs gelöst?
Grüße Philipp
Du musst das Stück was in den Gummi eingehängt wird bis rotglühend erwärmen un mit dem Hammer auf das Ende schlagen bis du einen Nippel drann hast ;)
hast du das so gemacht?
Ja, ich hab den Nippel so gross gemacht das ohne WD40 der Bolzen weder rein noch rausgeht.
ok na mal sehen :D
Hier ein Video von meinem. Bin eigentlich ganz zufrieden, nur es könnte etwas lauter sein.
https://www.youtube.com/watch?v=gkxi...n7O3Y6c7IvI-SA
Der Rest ist noch Serie.
Da liegt das Problem^^
200Zeller rein + 3" DP. Das in Verbindung mit dem Fox Rohr und Serien ESD = :cool::D
Sofware evtl. dann noch für das i Tüpfelchen....
Dann sollte man keine Post von dir mehr lesen von wegen zu leise oder klingt doof^^
Have Fun!
Moin Leute!
da meine Eigenbau-MSD-Ersatzlösung (neues Rohr durch MSD) nun End-Of-Life ist, habe ich mir das Ersatzrohr von Fox bestellt.
Das ist nun auch angekommen. Leider ist mir die Montage nicht ganz klar:
In den ersten Posts dieses Threads steht, dass das Rohr Richtung ESD geschlitzt wäre und auf diesen aufzuschieben sei. Mein rohr weißt aber an diesem Ende keinerlei Schlitze auf. Adapter ist ebenfalls keiner dabei, nur Schrauben für den Flansch Richtung KAT und eine schmale Schelle für Richtung ESD. Muss ich das selber schlitzen/weiten und dann drauf pressen oder brauche ich einen Adapter. Rohr ist das von CSC:
http://www.compactsportscars.de/fox-...us-st-2-5.html
Danke und Grüße,
Uli
Hey, ja war bei mir auch so jedoch hat meine schnelle hinten und vorne nicht gepasst hab das billige teil dann einfach weggeworfen und mir ne passende rohrschelle gekauft und das rohr bündig abgeflext.
Gut, sowas dachte ich mir schon. Was hast du für eine genommen? Kann man ne Lange nehmen:
http://www.fox-sportauspuff.de/store...c-753_919_2091
oder geht vom Platz her nur ne kurze:
http://www.ebay.de/itm/2-5-63-5mm-Ed...item540696389b
Des ist relativ Wurst wenn du es eh bündig durchtrennst reicht auch ne kurze.
Das war bei mir auch ne komplette murkserei das Rohr passend zu bekommen, aber der Sound entschädigt glaub mir :D:cool:
welches MSD Ersatzrohr passt denn für die 3" MTB Anlage?
dieser Benutzer wurde gelöscht!
Der Serien ESD ist mit MSD Ersatz generell immer genialer als die 3" Anlagen.
Außer bei 3" Klappen AGA^^
Sonst is alles zu dumpf und ist dadurch zu leise von außen.
Gruß Kai
Servus Leute,
ich hätte da mal eine Verständnissfrage bezüglich des Fox Ersatzrohres.
Wie ist hier die Montage? Ist das original Rohr MSD am ST geschweißt oder nur geschraubt?
Sprich muss ich wenn ich mir das Fox Rohr besorge irgend was Flexen oder Schweißen oder ist das plug&play?
Danke
ADK
Du musst den original MSD und ESD durch flexen und das Ersatzrohr dann mit einem Rohverbinder mit ESD verbinden.
Eventuell kann man das Rohr des ESD auch in das Ersatzrohr stecken, aber das denke ich eher weniger.
Danke st166
Moin!
Das Fox Ersatzrohr soll lt. Fox nicht an den originalen ESD passen. Der hat wohl einen Durchmesser von 60 mm und das Ersatzrohr von Fox hat 63,5 mm.
Fox selber bietet hierfür eine Reduzierung mit zwei Rohrschellen an - allerdings für 47€ ... :eek:
Stimmen die o.g. Maße, resp. braucht man eine Reduzierung, oder passen die Rohr auch so vor- oder ineinander?
kann jemand bestätigen ob der Bull-X MSD Ersatz (alt Version, die nur einen ESD hatte) an die MTB Anlage passt?
Ja passt, da es die gleichen sind
