Zitat von
Bullwei88
Kurzer Erfahrungsbericht:
Hab den vor ca 6 Wochen bestellt. Kam überraschend schnell. Er ist zweiteilig. Leider hat eine kleine Ecke gefehlt die ich neu aus Spachtel formen musste. Das Teil ist sehr schlecht verpackt. Die Bremsleuchte musste ich gut abdichten da die Aussparung nicht perfekt passte. Hier passt übrigens die vom originalen großen ST Spoiler. Für den Schlauch der Spritzwasserdüse musste ich ein eigenes Loch in den Spoiler bohren. Ein Loch in der Heckklappe musste ich etwas größer bohren, da die Löcher des Spoilers nicht 100% gepasst haben. Die Oberfläche des Spoilers erfordert relativ viel Vorbereitung, da viele Ausgasungen, Löcher und Kratzer vorhanden sind. Hab den Spoiler dann Ordnungsgemäß mit den mitgelieferten Schrauben verschraubt, zusätzlich mit Sikaflex verklebt und zwischen Scheibe und Spoiler ein doppelseitig klebendes Montageband verklebt. Die Verschraubung Spoilerseitig wird durch eingearbeitete Stahlgewindehülsen realisiert. Hält Bombenfest und hat auch schon 250 Km/h ausgehalten. Dekra hat mir den ohne Bedenken mit dem mitgelieferten Teilegutachten ( Ja es ist eines ) eingetragen. Einziger Nölpunkt vom Prüfer war die Kennzeichnung. Diese erfolgt über eine mitgelieferte Klebeetikette. Er hätte gern dass die Kennzeichnung eingeprägt ist weil man die Kennzeichnung ja sonst auf jeden beliebigen Spoiler packen könnte. Aber am Ende war die Sache in 10 min erledigt, ich hatte mein Gutachten in der Hand und ließ das Ding auch direkt in die Papiere eintragen. Alles in allem inkl. Eintragung und Material um die 300 € ausgegeben.
Die Spoiler werden übrigens mit der bekannten fehlenden Ecke bei Ebay ohne Gutachten für schlappe 50 ocken verkauft ( wahrscheinlich Rückläufer ). Wenn man einen fähigen Lacker hat oder selbst nicht ganz unfähig ist und das Gutachten anderswo herbekommt wirds ein noch größeres Schnäppchen :smilie_frech_007:
Was GFK allgemein angeht... Sicher... flexibel ist es nicht aber dennoch sehr stabil. Schaut man sich in der Tuningwelt ein wenig um wird man feststellen, dass jedes zweite Fahrzeug zur Hälfte aus GFK besteht und sogar ganze Karossen daraus gefertigt werden. Wenn das Teil zerfliegt hat man meiner Meinung nach beim Anbau was falsch gemacht. Das gilt natürlich nur für den einen Spoiler den ich habe. Bekommt man einen geliefert der natürlich schlechter verarbeitet ist oder grobe Mängel aufweist ist das was anderes!
Fazit: Die Verarbeitung lässt deutlich zu wünschen übrig aber nur optisch. Wenn man ihn also so verbaut wie beschrieben halte ich es für recht unwahrscheinlich, dass was passiert. Kann allerdings nur vom Sommer ausgehen. Ob der sich im Winter bei niedrigen Temperaturen spröder verhält weiß ich nicht. Zur Not könnte man noch ein Fangseil montieren. Habe die ganzen Arbeiten am Spoiler inkl. Lackierung und Schleifen selbst durchgeführt. Wer also für eine vernünftige Menge Geld einen RS Spoiler sucht und sich nicht vor 2 Wochen Arbeit scheut ist mit dem Teil ganz gut beraten! Natürlich muss man das ganze mit sich vereinbaren können und sollte gewissenhaft beim Anbau vorgehen!!!
